romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Доброй ночи Всем!!!
Сломалась кнопка переключения фото - видео, та которая с самого верха справа, очень нужен мануал, при разборке когда снимал одну половину то какая та 4-ох контактная кнопка вылетела, только не приложу ума, как она там стояла и куда припаивалась...
Заранее благодарен... |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1292
| romaz1985 писал: | Доброй ночи Всем!!!
очень нужен мануал, при разборке когда снимал одну половину то какая та 4-ох контактная кнопка вылетела, только не приложу ума, и куда припаивалась...... |
А что латать DVD возможно без приложения ..... , завидно .....
Ладно, говори, где "ЕГО" прячешь, ...... повевадаю координаты "ЕГО" приложения.....  |
Фото не ахти, но что есть... |
ПАПА Участник Сообщения: 513
Ничего не понять
Сформулируй более внятно - не могу представить, чтобы не нашлось место выпавшей кнопке...
И мануал, если даже найдётся, вряд ли поможет  |
Это получаеться как бы не кнопка, а переключатель...
Сейчас сфоткаю корпус
Добавлено 26-12-2011 22:56
а это то что отлетело |
vth Участник Сообщения: 2639
У этой штуки уже нет язычка, так что ищите новую. |
Так куда она хоть припаивалась и где если что её можна найти?
Или с какого фотика она может подойти? |
С обратной стороны платы. На таких фотоаппаратах, 570, 580, 590 и кажется всё. Может еще 560. |
Да нашёл место пайки, как разобрал дальше, а с этим уже ничё нельзя выдумать, может всередину какойта дрот или как?
А где вообще можна купить, или врятли такое где то продаётся? |
Подскажите пожалуйста как это кнопка или переключатель называется конкретно, чтобы где то заказать или купить? |
Нашёл где его можна ещё найти, может есть у кого на разборку:
шлейф на кнопки и переключатель режимов для canon powershot sx 110 is (возможно подойдет от 100 и 120) |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| romaz1985 писал: | Нашёл где его можна ещё найти, может есть у кого на разборку:
а ничего что оно совсем другое ? это невооруженным глазом, даже по фото видно |
Ничего, проволочкой припаяет и клеем подмажет |
vth - что я и хотел сказать, если не будет оригинального переключаеля... |
Mayor Участник Сообщения: 971
Такие еще стоят в олимпусасах мю 600 на включение. |
дуглас Участник Сообщения: 115
эти кнопки где попало стоят, на всех мабилах где сдвигается корпус для включения одного из режимов, например сони ериксон К790-800 для включения камеры |
