Canon A3100 отключается при просмотре фото
MALoY510
24-08-2012 14:04
Здравствуйте!
Аппарат Canon A3100 отключается при просмотре фото.При проверке потребление при просмотре фото 0,15A во время отключения 0,16 A.В режиме съемки фотографирует,зуммирует не отключается.Если переводить из режима съемки в режим просмотра,можно посмотреть несколько кадров потом аппарат выключается,объектив остается в выдвинутом состоянии.Следов влаги не обнаружено.Объектив отключал изменений нет.Пробовал разные карты,тоже самое.Подскажите в какую сторону двигаться?
Заранее благодарен.
Vikt(or)
Имхозавр
24-08-2012 15:34
MALoY510, попробуй в режиме фото понажимать те же кнопки что и при просмотре.
MALoY510
27-08-2012 07:20
Извиняюсь за молчание.Попробовал в режиме фото те же кнопки,работает нормально,не отключается.У меня на разборе есть утопленник 3100 ,подставил плату с картридером,изменений никаких.Тоже отключается.
Иван Зенин
27-08-2012 07:47
MALoY510, от БП тоже отключается? Карту на самом фотоаппарате форматировать не пробовал?
MALoY510
27-08-2012 07:59
Иван Зенин,отключается от БП.Карту форматирует,но во время пока лазил по меню,вылезла ошибка E32 и аппарат отключился.Подключаю только main+верхняя плата+плата кардридера без объектива,без корпуса.Все висит на шлейфах.Аппарат включаю через кнопку просмотра.Я так понимаю если аппарат включить через кнопку просмотра, тест оптики не должен проходить? Почему тогда E32(ошибка стабилизатора)?
Добавлено 27-08-2012 08:04
Просмотрел под микроскопом разъем подключения оптики криминала не увидел.
Иван Зенин
27-08-2012 08:09
Ну так попробуй с подключенным объективом (хотя бы без матрицы).
vth
27-08-2012 08:12
Без оптики и должна быть E32.
MALoY510
27-08-2012 09:43
В первом посте я уже писал,что с оптикой поведение тоже,ошибку не выдает только отключается с выдвинутым объективом.
MALoY510
30-08-2012 09:41
Отдал без ремонта.Главное аппарат фотографирует нормально,не отключается.Ошибку не высвечивает.Всем спасибо за помощь.
Иван Зенин
30-08-2012 12:36
MALoY510, сейчас только вспомнил,было такое,пока внутреннюю память не отформатировал.
TED
03-09-2012 09:56
В Кенонах нет внутренней памяти.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A3100 отключается при просмотре фото
  • Canon A580 отключается при спуске и просмотре
  • Canon Power Shot A3100
  • Sony DSC-H10 при просмотре фото, сампереходит в режим съемки
  • Sony H10 артефакты при просмотре и записи фото, зависание.
  • Фото SANYO VPС S7EX Горизонтальные полосы при просмотре
