Canon A570IS не включается
Капитан Немо
26-04-2010 17:18
при отсоединении "платы кнопок" от шлейфа всё путём
ранее эта проблема встречалась пару раз в пятисотой серии (в каких точно моделях не помню), решали её отпайкой с этой "платы кнопок" маленькой чёрной детальки, похожей на smd резистор (решили, что это терморезистор)
как на неё вышли? были в ремонте 2 аналогичных фотика с разными проблемами, прозвонили платы для сравнения и вышли на эту детальку
но в данном аппарате этот тупой алгоритм не помог
Mareman11
26-04-2010 17:38
Была такая история с А540. Предохранитель менял ?
Капитан Немо
26-04-2010 17:44
причём тут предохранитель? если
Капитан Немо писал:
, то есть включается
кнопки на замыкание прозвонил, 5-тиногие блохи с надписью 6.8z (вроде как батарея стабилитронов) прозвонил, в картридер заглянул, контакты видны, не отломаны, значит, и не упали и не замкнули
больше там вроде как и дохнуть нечему
Капитан Немо
06-05-2010 22:57
достался такой же 570
переставил с него плату кнопок на ремонтируемый фотоаппарат - помогло
значит, дело в "детальке"
похоже, что всё-таки терморезистор, так как при подносе к нему жала паяльника сопротивление падает, а при прикосновении к нему жалом падает почти до 0
у остывшего сопротивление 10,3 кОм
замена на простой smd резистор 10 кОм не помогла - фотоаппарат не включается
vth
07-05-2010 06:28
Да не влияют терморезисторы на процесс включения. А вот концевик на этой плате - очень даже. Ну замкнут он, не иначе.
Капитан Немо
07-05-2010 08:40
ой как мне стыдно (((((((((((((
концевик крышки батарейного отсека в порядке, но не до коца нажимался при закрытии крышки, вот и не срабатывал
сместил плату чуть ниже, прикрутил плотнее и помогло
спасибо за наводку )
Pavel2407
02-05-2012 19:36
Добрый вечер, у меня тоже не включается Canon A570IS. Может какие ещё причины есть? Напряжение проверял, питание до платы доходит. Тут говорят что у этого аппарата предохранитель есть? Как его найти?
Mayor
02-05-2012 20:23
Pavel2407 писал:
И не один, а выглядят так.
Pavel2407
03-05-2012 14:22
Благодарю за помощь, сегодня вечером их прозвою. А вообще их можно перемкнуть???
ankorservis
03-05-2012 15:04
Pavel2407, ну вот странный вопрос, а как вы думаете, производитель фотоаппарата (которые экономят на всем чем только можно) зачем их поставил? или им меди для дорожек жалко? а вообще то в правилах написано, не лезьте в чужие темы со своими вопросами.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A570IS не включается
  • ЦФК Canon A570IS нет подсветки дисплея
  • Canon A570is не открываются шторки объектива
  • Canon S70 не включается
  • Canon A 650 is не включается
  • Canon EOS 7D не включается.
