Canon A570is не открываются шторки объектива
Nikolaz
21-12-2009 14:53
Фотоаппарат Canon A570is включатся, объектив выдвигается,но защитные шторки объектива не открываются.Говорят, что на объектив 1,5 года назад попали немного брызг от шампанского,после этого все работало ,но шторки открывались с замедлением.Снял защитную накладку с надписью, на пластмассовой крышке есть четыре углубления залитых клеем я так понимаю их нужно расчистить и крышка должна снятся для доступа к механизму шторок.
Подскажите, чем можно очистить эти места от клея или как-то его ослабить ?Нагреть или растворителя какого капнуть,но чтобы естественно не повредить.Правильным будет такой подход или нужно полностью снимать и разбирать объектив?
Здоровья и процветания всем, и особенно тем кто откликнется!
DenisZU
21-12-2009 18:58
можно попробовать такой вариант, взять спирт как можно чище, медицинский например, налить немного в плоскую просторную емкость. Включить фотик, во включенном состоянии вынуть батарею, чтобы объектив остался выдвинутым. Аккуратно опустить объектив в спирт, ТОЛЬКО НЕ ГЛУБЖЕ, чем когда наружняя линза коснется спирта. Постоит размокнет, можно маленько поболтать в спирте объектив, только очень аккуратно, чтобы спирт не затек с другой стороны линзы, а то придется разбирать и чистить ее. Потом включай и выключай аппарат несколько раз, потом опять в спирт. За несколько раз все должно промыться и разбирать ничего не нужно.
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-12-2009 21:55
Nikolaz, Не мочить, осторожно расковырять клей и снять крышку. Дальше все увидишь сам.
DenisZU
22-12-2009 00:40
alekarp, а почему не мочить? недовольство, огорчение
vth
22-12-2009 00:51
А потому что даже если не касаться линзы, есть вероятность что объектив всосет спиртику промеж деталей.
DenisZU
22-12-2009 00:59
vth, лично я в этом ничего страшного не вижу, 96% спирт быстро испарится, а смазки как таковой там нету, чтобы он ее смыл улыбка
Martemyanovich
22-12-2009 08:03
DenisZU писал:
DenisZU, истино,народный умелец!!!, без 100 гр. никак не можно!!!
DenisZU
22-12-2009 09:08
Martemyanovich, ты не прав, 100гр. исключительно в технических целях!!! улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-12-2009 10:01
Каждый делает то ,что знает и у него получается. Я никогда не мочил и все отстегивалось нормально,после сборки можно чуть приклеить клеем МОМЕНТ.
Nikolaz
22-12-2009 10:53
DenisZU советует,конечно оригинальный способ решения проблемы.Думаю этот способ работает,но в слепую делать не привык.Буду снимать крышку.Тем более по времени будет примерно тоже.Спасибо всем!
yurets12
07-01-2010 15:49
Nikolaz, скажите как вы решили свою проблему, точно такой же фотоаппарат и тоже забрызган шампанским под новый год?
danishevich
07-01-2010 16:08
Если честно, всякие там намочки спиртом, выдувания и т.д -- это подход не мастера. На чистку, ремонт этих шторок уходит 5-10 минут. Ребята, но ведь не сложно полностью разобрать, вычистить и собрать на место.
yurets12
07-01-2010 16:42
danishevich, разобрать полностью объектив? Или снять верхнее кольцо и я тогда получу доступ к шторкам?
danishevich
07-01-2010 16:59
yurets12 писал:
Ну конечно верхнее кольцо. Не потеряй 2 маленькие пружинки ( типа скобочки ). Собирать лучше когда объектив задвинут.
yurets12
07-01-2010 17:06
а нет не где инструкции как это сделать. Разбирать при открытом объектив?
danishevich
07-01-2010 18:14
Да при открытом. Если есть хоть какой-то навык, инструкция не надо.
DenisZU
07-01-2010 22:13
danishevich писал:
...Если честно, всякие там намочки спиртом, выдувания и т.д -- это подход не мастера...
Конечно же не мастера, но мастер и не будет спрашивать, как до шторок добраться, т.к. это элементарно улыбка
ПАПА
08-01-2010 00:47
DenisZU, Спирт однозначно не размягчит, а тем более не растворит никакого клея, кроме БФ... , да и ни к чему это.
yurets12, Не бойся - механизм не сложный, только аккуратней с пружинами - имеют свойство улетать неведомо куда.
DenisZU
08-01-2010 01:53
ПАПА, про клей речи и не было
Nikolaz
08-01-2010 02:16
В моём случае купание объектива в спирте однозначно не помогло бы ,т к шампанское проникло под двигающийся диск и уже высохло до состояния клея за 1,5 года.Даже руками пришлось достаточно усердно поработать чтобы его очистить.
DenisZU
08-01-2010 03:55
Nikolaz, "купание" - это было как вариант для тех, кто не может или боится лезть внутрь. По нормальному, конечно же, разбираешь и чистишь.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-01-2010 09:40
На все фотики Кэнон в парт-листах приводиться картинка расположения деталей головки обьектива. А листы есть в поиске.
По правилам сборки - последним приклеивается металлическая накладка, поэтому с нее и надо начинать! Отколупнув ее открывается доступ к пластине с дыркой, которая прикрывает лепестки, удалив ее (не поломав зацепов) можно заниматься чисткой и мойкой. голливудская улыбка
Nikolaz
08-01-2010 12:42
DenisZU, я и не отвергал Ваш способ как вариант и также благодарен за участие в теме.Смысл данного форума видится в помощи,совете, обмене опытом, а в конечном итоге каждый принимает окончательное решение самостоятельно.
ПАПА
08-01-2010 14:28
DenisZU, Сорри, немножко не врубился.
Nikolaz, Так аппарат то уже починен? Если да - не мешает поставить отметку.
yurets12
08-01-2010 16:07
Вобщем проблема решена. Отковырнул диск с надписями, он был приклеен на клей, подковырнул пластиковую штуковину, она по бокам держится на защелках, вытянул ее. Дальше аккуратно снял пружинки (2) вытянул шторки протер все до блеска спиртом, высушил и поставил все назад. Из инструментов надо была иголка и клей что бы обратно приклеить диск с надписями. Теперь, тьфу-тьфу все работает нормально
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-01-2010 16:38
yurets12, А где спасибо?
yurets12
08-01-2010 17:32
alekarp, ПАПА, danishevich, Nikolaz,Извините забыл. Спасибо Вам БОЛЬШОЕ!!!
Nikolaz
08-01-2010 18:06
ПАПА, отметку о решении проблемы поставил ещё за неделю до Нового года.Даже не ожидал что столько добрых людей откликнется по теме.Еще раз большое всем СПАСИБО!Здоровья,мира,любви!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A570is не открываются шторки объектива
  • Panasonic DMC-LZ7 не открываются шторки объектива.
  • canon ixus 500, не открываются шторки
  • В/к Panasonic NV-DS60 не открываются шторки
  • В/K SONYDCR-DVD403E не открываются шторки
  • Фотоапарад Samsung s760.Не открываются шторки.
