фотоаппарат Canon A560 Работа от аккумуляторов.
Связист
21-12-2007 19:32
Неделю назад купил Canon Power Shot A560. К нему 2 АКБ 2300 мАч с зарядным. И вот какое дело, АКб заряжены-делает несколько снимков и начинает мигать индикатор низкий уровень заряда. При этом фотик еще оч. долго работает в разных режимах. Изначально к нему шли батарейки 1,5 в. У Акб 1,2в. Контроль питания наверное осуществляется по напряжению. Аккумуляторы на емкость не проверял-нет ничего подходящего, но скорее всего нормальные. Может есть какая-то опция в меню для переключения с контроля батареек на АКБ? А то как-то неуверенно себя чувствую, перед поездкой. Вроде заряжено, а вроде бы и нет. Подскажите как с этим бороться.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-12-2007 11:12
Связист, Возьми в поездку и АКБ и набери батареек. Нет в фотике опции для изменения порога напряжения.
ARm
22-12-2007 15:05
Связист писал:
...Сильно сомневаюсь!
Купи аккумуляторы поприличнее и ... хоть на луну голливудская улыбка
Связист
22-12-2007 20:42
ARm, Спасибо за ответ. Я решил погонять АКБ с помощью фонарика. Есть подозрение, что емкость на этикетке сильно преувеличена.
Евгений_П
23-12-2007 21:57
Мне тоже приходилось иметь дело с такими батарейками, которые продавались с зарядкой и емкость такая-же была - начальник по дешевке для работы купил. Зарядка оказалась нормальной - уже год работает, а батарейки выкинул почти сразу - заряд совсем не держали. недовольство, огорчение
Связист
23-12-2007 22:56
Евгений_П, у меня та-же история. Оказалось аккумуляторы-дерьмо. Поставил от комп. мышки-все в порядке. А те даже мышу недолго обеспечивают питанием.
ARm
24-12-2007 00:31
Сейчас аккумуляторы подделывают очень качественно, поэтому внимание надо обращать на все мелочи качества печати этикетки, упаковки, на вес (чем больше-тем лучше!) и т.д. Массово приносят в ремонт исправные аппараты с жалобой "потребляет много тока". Сразу начинаю демонстрировать им съёмку моими аккумуляторами, пока у клиента не кончится терпение и не появится уверенность в отсутствии качества купленных ими аккумуляторах.
_Egor_
Гость 85.25.*.*
03-08-2008 19:51
Мне тоже такая проблема встретилась на А520. Принесли на ремонт (объектив), начал проверять от акумуляторов (GP2000) пишет "Поменяйте батарейки". Точнее пока напряжение на АКБ не снится до ~1,3 В, что естественно для NiMH. Хотя они нормально работают на олмпусе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» фотоаппарат Canon A560 Работа от аккумуляторов.
  • Фотоаппарат Canon A560 не выкл.
  • Canon A560 нет вспышки
  • Canon A560 не запускается
  • вспышка canon a560
  • Canon A560 не включается.
