Canon A560 выдвигает на 5 мм. объектив и невключается
_amid_
20-03-2009 23:23
При нажатии на кнопку Вкл. выезжает объектив на 5 мм. при этом один раз мигает зелёный светодиод и дальше невключается. Объектив в том же положении остается пока в ручную незадвиниш.
Объектив перебрал. Прошу помощи
YURIK_AVS
21-03-2009 09:06
А отдельно объектив работает нормально,от блока питания,нет ни каких заеданий? Как поживает плата вспышки? улыбка
TED
21-03-2009 23:40
Попробуй отсоединить объектив,включить и выключить без него.
_amid_
22-03-2009 19:33
Проблема решена!! улыбка Всем спасибо.
ABCom
22-03-2009 19:41
А может решение в студию?
А то некрасиво так...
_amid_
22-03-2009 19:58
Во-первых собрал всё в кучу, нашол один предохранитель дохлый, включил начал включатся но писал ошибку объектива.
Еще раз перебрал обектив, покрутил линзу перед матрицей которая, наверное что-то там клинило, хотя ручками крутилась нормально. После этого собрал и всё заработало.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A560 выдвигает на 5 мм. объектив и невключается
  • kodak c875 выдвигает объектив и выключается
  • Olympus FE-230 2 раза выдвигает-задвигает объектив
  • Samsung ES10 выдвигает объектив и виснет
  • Canon A560 не включается
  • Canon A560 не запускается
