Kodak c875 при включении выдвигает объектив в рабочее положение, просит установить дату, после установки (или отмены) выключается. При повторном включении на мгновение включает дисплей и выключается.
Питание от внешнего источника.
Подавая питания непосредственно на моторчик зума объектив можно перемещать в любое положение без скрипов, задержек и пр.
Если полностью закрыть объектив история повторяется.
Двигатель фокуса исправен.
Отпаивал шлейф затвора, результат тот же.
Маленькая батарейка на плате была сильно окислена, поэтому её
отсоединил.
Поиск в сети показал, что похожая проблема встречалась не только у этой модели, но решения никто не предлагает.
Похожая проблема встречается из-за косячных батареек (АКБ) или непропаях по проводам. + ещё могут быть окислы на контактных группах батарейного отсека.
При запитывании от блока питания, такой эффект может быть из за падения на проводах при высоком токе. Как раз после выдвижения объектива начинает заряжаться вспышка.
