Поступил в ремонт с дефектом "не закрывается объектив"
В ходе диагностики установленно следующее:
1 не до конца убирается фокусная линза, в результате, при выключении аппарата, в самом конце, когда объектив собирается, срабатывает защита и объектив опять выезжает.
2 ставил этот объектив на другую плату, все ок, дефект в плате 99%
3 если в ручную выкрутить фокусную линзу вверх, то она опускается, т е шаговый двигатель работает, драйвер вроде как исправен.
куда копать ?
чисть объектив. проверь шлейф и оптопары.
1 сомнения берут в исправности объектива.
2 что мешает перекинуть объектив с рабочего аппарата.
3 в конце концов. поставь в аппарат "рабочую" плату (если она с разбора)
Лишних рабочих плат нету, просто есть в ремонте 2 таких-же аппарата с оборванными шлейфами затвора.
Объективы перекидывал туда-сюда, неисправность в плате.
