Аппарат пришёл с дефектом - не включается. После временной замены предохранителя на перемычку, фотик включился, фотки сохраняет, но нет подсветки дисплея. С микрухи, показанной на фото, на подсветку прибегает 5,3 В. Предохранители, диоды, катушки и транс проверил, с транса напруга в норме 12 В. На микросхеме надпись sDA3, похоже это DC/DC конвертер для подсветки. Схемы на фотик не нашёл . Подскажите где капнуть
По идее это комбинированный ключ+диод, можно прекрасно поменять на рассыпуху. Если там 5В, то он работает кое-как. Ищи индуктивность в этой цепи, и меняй.
Слева от микросхемы стоит катушка, её замена ничего не дала а чуть ниже - диод шоттки, т.е. учитывая обвязку микрухи я пришёл к выводу, что это всё-таки преобразователь. По ногам совпадает с U803 от сотика Samsung D500 только в развёрнутом положении, замена тоже не помогла. В итоге кинул перемычку с диода (см. рисунок) и на подсветке появилось 16 В! Тему можно считать закрытой
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
