Canon PowerShot A470
Kira78rus
18-12-2011 13:20
Ошибка объектива. Выдвигается, как мне кажется не полностью, после раздается несколько звуков, по характеру похожих на попытку двигателя провернуть что-то застрявшее. После этого аппарат пишет на экране "ошибка объектива" и выключается. Последующие включения дают те же "застрявшие" несколько звуков и отключение. После вскрытия осмотр показал, что шестерни привода обьектива целые, сам обьектив при снятых шестернях двигается без видимых усилий, шлейфы не оборваны, двигатель фокуса рукой вращается (больше пока не проверить) его шестерни тоже целые и линза перемещается свободно. Если после разборки вернуть объектив в закрытое состояние, то в режиме просмотра фотографий аппарат ведет себя полностью исправным.
Вопросы:
1. При включении объектив должен выезжать полностью в пределах нанесенных на его корпус зубьев? Так как, он вроде бы и открыт, но еще почти половина хода по зубьям на корпусе остается.
2. Может надо немного смазать шестеренки объектива? Там сушняк полный.
3. Что еще можно посмотреть? Может у этой модели объектива есть свои "фирменные" баги?
Да, из маркировок есть сзади только ССD 000 CM1-4413
GRAFF_S
18-12-2011 13:34
а может, лучше мастеру фотик отнести... а? Не твоё ведь это. не твоё Нет
Kira78rus
18-12-2011 13:41
Советы куда нести или куда идти оставьте для других
Vikt(or)
Имхозавр
18-12-2011 13:54
Kira78rus, ответы на вопросы:
1. Нет.
2. Нет.
3. Всё тоже самое ещё раз.
PS совет отнести мастеру был правильным, если главная цель отремонтировать фотоаппарат. Если хочется самому разобраться, то сами и разбирайтесь.
резкий
18-12-2011 15:04
а в ручную он до последних зубьев может выдвигаться?
Kira78rus
18-12-2011 17:38
Да, вручную все в порядке. Никаких "зацепок" при движении
Капитан Немо
18-12-2011 18:51
песчинки выковыривал?
Martemyanovich
19-12-2011 07:39
Капитан Немо писал:
Капитан Немо, "песчинки" .... улыбка ,
Kirik78 ни одной разумной мысли выковырять на может .... , лишь из пустого в порожнее .... и обратно ....
GRAFF_S писал:
GRAFF_S, одобряю одобряю
ПАПА
19-12-2011 11:03
Vikt(or) писал:
одобряю Не исключено также: "эх раз, еще раз, еще много, много раз".
Капитан Немо писал:
И учти - они могут быть прозрачными и практически невидимыми... улыбка
А мне показалось, что человек осилит, по крайней мере не стесняется задавать вопросы, правда все ответы можно было получить внимательно почитав форум.
Удачи!
Kira78rus
24-12-2011 22:54
Поскольку поначалу очень дельные советы типа отнести в ремонт давали одни флуДЕРАСТЫ, да и времени повозиться не было, отложил ремонт. А вот сегодня руки дошли разобрать весь объектив. Дефект - песчинка во второй шестерне привода фокуса. Интересно, что не сняв матрицу ее не было видно, да и полоборота делалось легко, что и ввело в некоторое заблуждение поначалу.
I.Boneman
24-12-2011 23:09
Kira78rus писал:
Дельные советы, можно давать при дельных вопросах. В данном случае, не было абсолютно никаких хитростей и ньюансов, обычная работа по переборке и чистке обьектива, которую за вас никто не мог проделать. Да и даром телепатии чтобы предсказать песчинку в редукторе - никто не обладает. Так что все честно Крутой!
Разобрался - молодец.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A470
  • canon powershot a470 не включаеться
  • Canon PowerShot A470 (PC1267) не определяется по USB
  • Canon PowerShot A470 отсутствует элемент
  • Ремонт шлейфа в ЦФК Canon PowerShot A470 или покупка
  • Canon A470
