Canon A470 ошибка обьектива
Petruhabor
24-01-2012 09:24
Подскажите пожалуйста кто может сталкивался с данной проблемой.
После замены шлейфа который открывает шторку, и обратной сборки получился данный дефект- при включении если обьектив выдвинут то он заезжает на свое место (хотя должен на оборот выезжать) и в конце немножко выезжает обратно и после этого сразу писк и ошибка обьектива, а если обьектив задвинут полностью то он даже не выдвигается а жужит и выдает ошибку обьектива. Шлейфа целые не поврежденные (прозвонил даже тестером)
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с данной проблемой.
toly_084
24-01-2012 10:12
Неправильно собрал объектив, разбирай и собирай заново. Или не правильно его установил в заднюю часть где находится матрица.
GeM
24-01-2012 10:48
toly_084 писал:
Не правильно собрал объектив, разбирай и собирай заново. Или не правильно его установил в заднюю часть где находится матрица.
)) не правильно пишешь слово неправильно , а про " в заднюю часть " это ты правильно написал ).
кольца неверно собраны, перед тем как устанавливать в аппарат проверяю всегда отдельно объектив по механической части, можно без ведущей шестерни вручную.
Petruhabor
24-01-2012 14:51
Все уже несколько раз собирал-розбирал, в ручную все ездит нормально а с шестеренками не ездит, (интересует почему при включении он закрывает обьектив)
Vlаdimir
24-01-2012 15:20
Petruhabor, по алгоритму работы аппарата - исходное состояние при закрытом объективе. Определяется соответствующей оптопарой. От закрытого состояния при включении аппарата происходит отработка систем автофокуса и зума. Возможно сломана шторка, перекрывающая оптопару, вот фотик и не может определить в каком положении объектив и ругается.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A470 ошибка обьектива
  • CANON SX 20 ошибка обьектива
  • Canon SX200 is ошибка обьектива
  • CANON PowerShot SX100 ошибка обьектива
  • Canon Power Shot A1100 IS- ошибка обьектива.
  • Canon SX1 IS "Ошибка обьектива"
