Canon A460 выключается в режиме фото
exiton2004
06-05-2009 14:58
Canon A460 выключается в режиме фото и в режиме SCN (обьектив не паркуется), но при этом в режиме М, видео и в режиме просмотра все нормально работает. Что это может быть, может кто сталкивался?
retx
06-05-2009 15:10
а в режиме М (если я правильно понял ручной настроики) вспышка отключена?
если да то думаю уже догадаешься куда смотреть
exiton2004
06-05-2009 15:35
дауж, когда в режиме М вспышку включаешь он тоже вырубается.
У кого есть схемка на этот фотик?
coka
06-05-2009 18:24
Ц/ф CANON IXUS 70. При переводе в режим фото вдвигает обьектив, гасит светодиод и блокируеться в таком состоянии.
Причина: плюсовой вывод конденсатора замкнул на корпус и видимо в результате этого повредилась м/с драйвера вспышки по питанию 3 в. Драйвер можно посмотреть в мануале SONY DSC-W70.
exiton2004
07-05-2009 12:45
в этом случае плюсовой вывод кондера на землю не звонится, что еще может быть?
coka
07-05-2009 13:26
exiton2004, имел в виду что и в A460 может быть установлен такой же драйвер вспышки. Он имеет 16 выводов. Посмотреть можно в мануале SONY DSC-W70. Если это так, то прозванивать нужно не вывод конденсатора, а выводы драйвера на общий провод.
exiton2004
07-05-2009 13:58
coka, они отличаются, но он тоже шестнадцатиногий, был бы pdf на эту микруху... , а так сложно сказать где земля а где КЗ
BJW
TI 79
ZC7W
вот что на ней накалякано, поиски в гугле ничего не дали, может у кого есть pdf?
coka
07-05-2009 14:30
Что от чего отличаеться?
retx
07-05-2009 14:38
вот что то есть сам разбирайся то не то, времени нет
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A460 выключается в режиме фото
  • Canon ixus 85 is Выключается в режиме фото.
  • canon ixus75 не работает в режиме фото
  • Canon IXUS 700 не работают кнопки в режиме просмотра фото
  • CANON A460 не включается
  • [b]CANON A460 (PC 1226) не включается[/b]
