rav68 Участник Сообщения: 230
Принесли с проблемой не вкл, обноружены следы влаги на разъёмах объектива (не сильно) ,почистил теперь проблемма такая ... включаешь слегка выезжает объектив и тишина ,нажимаешь заезжает, объектив перебрал всё двигается на ура, но проблемма таже. Что может быть? |
vth Участник Сообщения: 2431
Предохранитель подсветки дисплея. Не забывайте вытаскивать батарею при сборке-разборке. |
| vth писал: | | Предохранитель подсветки дисплея. Не забывайте вытаскивать батарею при сборке-разборке. |
Так а при чём тут дисплей если объектив доконца не выезжает? когда подаёшь питание на мотор объектив ходит норм туда сюда ,всмысле клина нет не где,а в составе фотоапарата выезжает на 5-7 мм и всё нажимаешь на выкл заезжает, батарейку не ест. |
MirKhv Участник Сообщения: 164
Если нет подсветки, камера вырубается. Объектив при этом успевает немного выехать. Были темы об этом. |
| MirKhv писал: | | Если нет подсветки, камера вырубается. Объектив при этом успевает немного выехать. Были темы об этом. |
незнал об этом. |
ooospares Новичок Сообщения: 2
| rav68 писал: | | незнал об этом. |
Эта болезнь началась еще со времен иксусов 80 -х |
А где искать сей предохранитель, точнее даже что там за подсветку отвечает? Схемы у меня нет |
Наметанным глазом, предохранитель микроскопического размера, с одного из краев платы. |
| vth писал: | | Наметанным глазом, предохранитель микроскопического размера, с одного из краев платы. |
найден заменён ,результата нет |
Проверяли с подключенным дисплеем ? Бывает пока не подключишь дисплей так и будет продолжать себя вести. |
| ooospares писал: | | Проверяли с подключенным дисплеем ? Бывает пока не подключишь дисплей так и будет продолжать себя вести. |
и так и так проверял , всё тоже самое |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1786
Линия подсветки (дроссель, диод и т.д) |
MALoY510 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
А отдельно подсветку на дисплее проверяли? Был недавно G9,симптомы такие же,сгорел диод в подсветке самого дисплея.На отключенном дисплее,подайте питание вольт 10,практически на всех дисплеях на шлейфе есть место где припаивается подсветка. |
| MALoY510 писал: | | А отдельно подсветку на дисплее проверяли? Был недавно G9,симптомы такие же,сгорел диод в подсветке самого дисплея.На отключенном дисплее,подайте питание вольт 10,практически на всех дисплеях на шлейфе есть место где припаивается подсветка. |
оно).Диод подсветки.
Всем спасибо! |
Raibek Участник Сообщения: 52
Был недавно такой аппарат с аналогичной неисправностью. Вот этот злочастный предохранитель отвечающий за подсветку. |
