Canon A2300 не включается
SHAL
31-10-2012 14:38
Пришёл с разбитым дисплеем, заменил дисплей, при включении два раза моргает зелёный светодиод, вспыхивает и гаснет дисплей, выдвигается объектив, потребление при нажатии на кнопку вкл. порядка 200 mA и падает на ноль. Объектив остаётся не задвинут, при повторном нажатии, та же ситуация, объектив задвигается и потребление на ноль.
Bruno
01-11-2012 00:17
Анализы, рентген, энцефалограмма, можно витамины поколоть, укрепляющая гимнастика....
MaySan
01-11-2012 01:32
+100 и ещё 100 и предохранитель FU01 проверь.
Bruno писал:
А Я тоже как Bruno посоветую.
Буду количество сообщений набирать.
Иван Зенин
01-11-2012 07:36
SHAL, с разбитым дисплеем так же себя ведёт?
SHAL
01-11-2012 08:36
Иван Зенин писал:
Да.
Иван Зенин
01-11-2012 09:49
Ремонтируй объектив.
TED
01-11-2012 10:02
Проблема в объективе и вообще этот ф/а относится к категории одноразовых.
SHAL
01-11-2012 11:14
Спасибо, буду смотреть объектив.
Mareman11
15-11-2012 13:34
без дисплея кеноны новые так себя ведут
SHAL
27-11-2012 15:08
Объектив перебрал ситуация не изменилась, сегодня пришёл в ремонт Canon a810, объектив такой же, подбросил туда, работает без проблем.
Добавлено 27-11-2012 18:11
Mareman11 писал:
С разбитым бы я думаю включился всё равно.
TED
28-11-2012 09:19
Может с подсветкой проблема.
SHAL
04-12-2012 09:01
Пробовал отключать подсветку, без изменений.
I.Boneman
04-12-2012 09:04
SHAL писал:
так ее не отключать, а подключать нужно.
TED
04-12-2012 09:25
SHAL писал:
Вот из за того что подсветка не работает все проблемы. Подключить надо другую.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A2300 не включается
  • canon a2300 не включается
  • Canon A2300 не включается
  • Canon power shot A2300 HD не включается
  • Canon a2300 объектив
  • Canon A2300 где датчик парковки?
