canon a2300 не включается
ravax
22-09-2012 00:22
пришёл с проблемой : объектив выезжает на половину и назад. дисплей загорался с надписью" ошибка ... и тд"
перебрал объектив. всё нормально вроде , ничего не клинит , автофокус тоже не заклинут .
собрал ... дисплей подключил , объектив двигаеться рывками , . в режим просмотра фото не входит! такое ощущение что фот не опредиляет положение объектива.... кто встречал ?? дайте совет
I.Boneman
22-09-2012 07:55
смотри датчики мельницы мотора
ravax
22-09-2012 10:35
I.Boneman писал:
смотрел.... когда его снамаешь то объектив не двигается вообще (мелкие рывки) значит он рабочий
vth
22-09-2012 10:44
Вот так и с остальными, какой снимаешь и ноль реакции - тот не рабочий.
ravax
22-09-2012 11:00
vth писал:
разумеется , я все снимал ... их там 2 : на мельнице и на автофокусе,
IGA
22-09-2012 11:01
ravax писал:
ravax писал:
Думаю подсветка дисплея,шлейф не до конца вставил.........
ravax
22-09-2012 11:14
кстати . подсветка и не загорается
Добавлено 22-09-2012 11:38
шлейф вставлен нормально ... бред какойто((
vovchok88
22-09-2012 12:30
Canon контролирует наличие подсветки.если ее нет,то объектив полностью не выдвигается
vth
22-09-2012 12:39
ravax писал:
vth писал:
Вообще-то три, еще парковка объектива.
IGA
22-09-2012 14:27
ravax писал:
Сначала было так.
ravax писал:
Стало так.
Добавлено 22-09-2012 16:48
ravax писал:
вот тебе почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=435637 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436377 ещё есть темы где поведение твоего в точности совпадает как при отключенной подсветке у CANON,и не обязательно "недовставил",порвал,нет контакта в разъёме, в общем нет цепи. Я тебе вариант предложил............
ravax
22-09-2012 19:28
это я читал и одна моя тема!! проверю коннектор жки и цепи между коннектором и жки..... рёв в три ручья
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon a2300 не включается
  • Canon A2300 не включается
  • Canon power shot A2300 HD не включается
  • Canon a2300 объектив
  • Canon A2300 где датчик парковки?
