canon A1000is нет вспышки
val_se
15-12-2011 17:11
при разборке замкнули кондёр вспышки.......
Flash charge driver поменял, IGBT тоже, не помогло. Конденсатор заряжается. Чую что попало по процу... Может ошибаюсь? Кто нить справлялся с такой ситуацией?
I.Boneman
15-12-2011 17:30
мне кажется это либо версия, либо какая то разновидность - а основное название это BPR или TPS
val_se
15-12-2011 17:48
точно????
vth
15-12-2011 17:56
На BPR ку есть отличный даташит. Не сложно проверить все до единого входы/выходы.
I.Boneman
15-12-2011 18:00
val_se писал:
а ты на F_ON вручную лог.единичку подай, должно же пыхнуть
val_se
15-12-2011 18:19
замерял на шлейфе F-ON в сторону проца, показывает бесконечность, похоже проц почил...
Добавлено 15-12-2011 18:23
в ручную пыхает(((
Добавлено 15-12-2011 18:26
там F-ON сразу в проц идёт или есть развяска?
GOSHA
15-12-2011 18:48
val_se, к сожалению процы очень часто дохнут после этого именно по управлению вспышкой.
val_se
15-12-2011 20:13
GOSHA, да знаю...... но всегда хочется верить что пронесло но....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon A1000is нет вспышки
  • Canon PowerShot A1000IS
  • Canon A1000IS глючит. Помогите.
  • Canon A1000is ошиибка объектива
  • canon a1000is вырвал межплатный разъем
  • Шлейф на CANON Pover shot A1000is
