canon a1000is вырвал межплатный разъем
Konstantin_z
18-05-2009 08:14
Фотоаппарат упал с высоты 15 метров, все работало кроме вспышки. При разборке вырвал соединитель соединяющий основную плату с платой кнопок. Конструкция как оказалось не разъемная. Соединитель на 50 контактов. Одна сторона дорожек на основной плате не пострадала, вторая с надорванными дорожками. Насколько возможно соединить две платки проводками? И если да, то какой провод, какой длинны делать? Хотелось бы сделать на разъеме со шлейфом, но их вряд ли найдешь.
ARm
18-05-2009 09:30
фото показывай! если есть дорожки "уходящие" в плату-замаешься.
Konstantin_z
21-05-2009 11:12
Оборванных дорожек, уходящих в плату нет. Они только надорваны.
egor000
21-05-2009 11:38
А в чем проблема мироскоп тебе в помощь в принципе ничего сложного . Бывает и хуже . На форуме обсуждались такие темы все расписано весь порядок работы
coka
21-05-2009 11:50
Konstantin_z, Попробуй воспользоваться рекомендациями http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272637 . По этой технологии востановил две платы с оторваными разьёмами
Самое главное что бы не была вырвана метализация в переходных отверстиях, в этом случае без принципиальной схемы будет не обойтись.
Vikt(or)
Имхозавр
21-05-2009 12:03
Konstantin_z, ты присмотрись, может конструкция всё таки разъёмная. Если же всё так как ты говоришь, то это ценное предупреждение про эту модель.
retx
21-05-2009 12:20
Konstantin_z, да у тебя считай повезло, не одного уходящего в глубь, думаю справишься без проблем , выводи проводки, ставь разъем и подпаивай
Добавлено 21-05-2009 12:28
кстати что там про неразборную конструкцию? поковыряй, на фото (не четко видно) но это разъем, может его просто заклинило от удара, сам подумай как его паять будут если бы он был неразъемный? улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-05-2009 14:30
Konstantin_z, Только что посмотрел ПАРТ КАТАЛОГ основная плата и плата управления -
РАЗЬЕМНЫЕ!!!
Костя рванул с силой! Теперь будет знать и мучиться паять. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Konstantin_z
01-06-2009 19:00
Да, конструкция оказалась разъемной! С трудом удалось разъеденить иголкой разъем. Все-таки думаю retx прав, что заклинило от удара. Сейчас не знаю что с разъемом делать, если даже на эпоксидку посадишь, а потом нужно будет плату снять, опять все пообрывается.
retx
02-06-2009 04:44
Konstantin_z писал:
надо не рвать плату, а разъединять разъем
для этого инструмент нужен, можно изготовить, а можно сходить в мед технику и купить подходящие стоматологические шпателя и ковырялки
(и не придеться больше вандализмом заниматься как в этот раз)
Радист
03-06-2009 23:02
Konstantin_z, соедините проводом, марка желательно МГТФ. Разъем уже некак ставить недовольство, огорчение .
Konstantin_z
04-06-2009 09:14
Тоже думал проводками платы соединить, но думаю 50 проводков совсем не надежно будет. Появилась идея приклеить отслоившиеся дорожки, и сместить разъем в верх по фото, тогда восстановить нужно будет всего несколько дорожек. Только вот чем надежно приклеить? Пробовал дорожки клеить на суперклей - при пайке дорожки опять отслаиваются!
retx, по ссылке выше у тебя приклеено на эпоксидку, а при пайке она не успевает размягчиться? И если клеить на эпоксидку дорожки и проводки, то после застывания нужно будет сцарапывать застывшую эпоксидку в местах под пайку? При припаивании нескольких проводков выводы разъема приподнимаются над платой, получается на все 50 выводов подпаивать проводки, что бы разъем равномерно стоял? Какую эпоксидку использовать?
retx
04-06-2009 10:03
Konstantin_z, ты неправильно понял улыбка , клеить отслоившиеся дорожки не надо если они у тебя не оборваны то можно ставить разъем и дорожки припаивать (потом прозвонить) и заливать разъем эпоксидкой, если какие то оборваны то подпаиваешь проводочки и их покрываешь эпоксидкой
ща картинку зарисую
retx
04-06-2009 12:04
вот рисунок понятней некуда гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/-download-24204.html
Konstantin_z
04-06-2009 19:22
Да, точно не правильно понял. Огромное спасибо за рисунок! Дорожки я думал приклеить, потому что они остались висеть, считай на одних пистонах, и пока буду лак сковыривать и залуживать они скорее всего отвалятся совсем. Эпоксидку купил, но что то при застывании она не получается такой прозрачной, как у тебя на фото!
retx
05-06-2009 00:04
Konstantin_z писал:
гы-гы а ты как хотел?
я себе специально покупаю прозрачную для работы (чтобы все видеть что там и как)
вот см. рисунок (прозрачная и быстро схватывается)
Konstantin_z
11-06-2009 12:08
Наконец то установил разъем. Фотик включается, фотографирует, даже вспышка заработала! Только пропало изображение на дисплее - белый экран, даже меню не выводит. Думал шлейф дисплея плохо вставил, проверил, сидел нормально. Когда снимал плату разъем опять надорвался, наверно из за сплава ВУДА, хотя я его оплеткой тщательно снимал. Не понятна связь между клавиатурной платкой и дисплеем? Я так думаю если контакты включения замкнуть, то дисплей и без клавиатурной платы показывать должен.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon a1000is вырвал межплатный разъем
  • canon A1000is нет вспышки
  • Canon PowerShot A1000IS
  • Canon A1000IS глючит. Помогите.
  • Canon A1000is ошиибка объектива
  • Шлейф на CANON Pover shot A1000is
