Viciouspriest Новичок Сообщения: 5
Всем доброго дня!
Попался в руки вышеуказанный фотик. Говорят что падал. Когда включаешь, все вроде бы нормально, но экран не показывает картинку. Сервисная информация есть, а картинки с объектива нет. Если нажать кнопочку выключения дисплея (disp.), причем он гаснет только со 2 нажатия, в обьективе что-то легонечко щелкает (может диафрагма или затвор, хз) а потом снова ее нажать, то картинка появляется! То же самое происходит, если при включенном фотике нажать на рычажок извлечения батареек. Тада он вырубится, но не втянет объектив, а потом нажать кнопку повер, то он включится и картинка будет. ХЗ где искать и куда смотреть. В ремонте фотиков я пока новичок, но есть большой опыт в ремонте мобилок и комповских и ноутбучных мамок так что не ругайте. если что! Есть варианты, куда смотреть? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1676
Viciouspriest, по всей видимости повреждён шлейф затвора.Попробуй когда нет картинки сделать снимок.Если после снимка картинка появится-100% шлейф. |
Да, так и есть. Делаю снимок, получаю черную фотку, после этого картинка появляется. Посмотрю шлейф, отпишу. |
Вытащил я обьектив, но по не грамотности не могу разобраться где шлейф затвора. Я так думаю, это тоненький, который опоясывает весь объектив? Он припаян еще к нескольким местам, который из них затвор?
Viciouspriest, на нижнем снимке наверху 2 шлейфа спаяны 4мя контактами-тот,что уходит в объектив-шлейф затвора.Что бы его проверить надо разбирать объектив дальше. |
| Иван Зенин писал: | | Viciouspriest, на нижнем снимке наверху 2 шлейфа спаяны 4мя контактами-тот,что уходит в объектив-шлейф затвора.Что бы его проверить надо разбирать объектив дальше. |
Да, так и есть, вывод одной из катушечек затвора не звонится через шлейф. Буду менять... Огромное спасибо!! |
