Canon 70-200 F2.8 L USM рыскает автофокус
Alex_Suvorov
22-06-2018 19:50
Очень странная неисправность - в обоих фокусных положениях автофокус рыскает туда-сюда, порой секунд по 20 в попытке найти фокус, но происходит это лишь когда объекты освещены не сильно. Т.е. если наводиться на объекты на столе, под светом настольной лампы наводит быстро и сразу. Если наводиться на объекты в комнате - освещенные люстрой (достаточно светло) то очень часто фокус рыскает туда-сюда.
Что сделано:
1. Установлено новый мотор USM в сборе. Не помогло. Все также рыскает на менее освещенных объектах.
2. Снята и почищена гребенка положения ЗУМ. Но не помогло - видно что в Exif снимка правильно прописывается фокусное расстояние.
3. Опробовано на 3-х камерах - 5Дмк2, 6Д и 700Д. Везде проявляется неисправность одинаково.
Дальше идеи закончились, ибо была 100% уверенность в неисправном моторе, однако смущало, что на хорошо освещенных объектах фокус наводится быстро что со старым, что с новым моторами.
Есть подозрения, что сдохла главная плата ( но это фантастика - ведь все остальное по сути работает), либо новый мотор имеет такой же дефект как и старый (тоже совпадение из разряда фантастики)....
Может ли на главной плате не хватает усиления сигнала автофокуса с камеры? Иначе чем объяснить хорошую работу при яркой освещенности и рысканье туда-сюда при обычном комнатном (неплохом ) освещении? Прошу помощи
Mayor
22-06-2018 19:55
Смотри диафрагму и все, что связано с ней, в первую очередь шлейф, ломаются однако.
Alex_Suvorov
22-06-2018 20:22
Mayor писал:
В этой модели вроде бы диафрагма неподвижна.
Ну вообще кажется нашел решение - ушла частота управления мотором. Она настраивается подстроечником. В сервисмануале говорится о том, что периоды импульсов должны быть одинаковы, однако сервисмануал написан черт знает когда и главная плата уже совсем другая. Теперь вопрос где найти эту тестовую точку, чтобы осциллографом посмотреть. От балды регулировать не есть хорошо.
Maxbin
22-06-2018 20:31
Mayor, в этой линзе шлейф диафрагмы не перегибается при зумировании, поэтому никогда не ломается. Не говори ерунду.
Alex_Suvorov, посмотри внутрь линзы на яркий свет. Путем зумирования и фокусировки попытайся сфокусировать глаз на врутреннюю часть оптики. Скорее всего внутри третьей группы линз у тебя есть помутнение, напоминающее "звездочки". Эти звезды уменьшают уровень контраста картинки, а так как фокус в камере основан на распознании контрастных объектов, вот он и рыскает. Встречал такие проблемы и на первой версии и на версии с IS. Лечится только заменой. Вычистить не получалось.
azarius
22-06-2018 21:37
Maxbin, грибок?
GOSHA
22-06-2018 23:19
azarius, скорее всего помутнела склейка. На схеме видно что средние 2 линзы этого блока скорее всего клееные.
Alex_Suvorov
22-06-2018 23:43
Maxbin, тщательно просмотрел - есть небольшой слой пыли, практически на каждой группе, но помутнения, звездочек не видно. Так на просвет оптика вполне нормально выглядит. Суть в том, что я повернул примерно на 10 градусов подстроечник против часовой и проблема исчезла. Сейчас цепляет фокус даже на темных объектах. Думаю если бы проблема была в мутных линзах, то подстроечник не помог бы.
Добавлено 22-06-2018 23:45
Хотелось бы конечно выставить осциллограмму точно по мануалу. Maxbin, а у тебя нет инфы по расположению контрольной точки на более новых ревизиях главных плат чем в сервисмануале?
Maxbin
23-06-2018 01:25
есть такая вот картинка
Alex_Suvorov
23-06-2018 13:49
Maxbin, спасибо! то что нужно! одобряю Пьем пиво
Сделал. Изначально потенциометр стоял неправильно, выставил его как положено. Там малейшее касание отверткой решает. Вот снимки до и после.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 70-200 F2.8 L USM рыскает автофокус
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon 18-55 is автофокус.
  • Canon EFS 17-55 2.8 автофокус
  • Canon EFS 18-55, автофокус.
  • CANON EOS 40D (автофокус)
