Canon 6D ударник, не видит флешки.
Her0
01-08-2018 11:38
На первый взгляд все казалось просто: ударник, невключайка, сразу бросается в глаза надорванный датчик SD слота, разобрал, подпаял датчик, уже хотел праздновать победу, но не тут то было. Не читает флешки. Видимо от удара сама флешка снесла что то в Слоте. Один раз чудом прочитал, и все. Ну думал слот под замену, все как положено.
Замена слота ничего не принесла. По прежнему не видит ни одну из флешек. Не может отформатировать, не пишет, ну в общем как будто нет флешки. Шлейфы внимательно проверил, вроде нет повреждений, и вставлены хорошо. Что подскажите, мудрые господа?
Maxbin
01-08-2018 16:04
Her0 писал:
Что подскажите
100% помогает замена мейна улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
01-08-2018 18:43
Her0 писал:
Шлейфы там никаким боком не влияют на слот карты.
Her0 писал:
Человечество придумало мультиметры для поиска обрывов, именно так мне удалось восстановить все платы с проблемами в слоте. Рекомендую голливудская улыбка
Там самый подлый контакт это питание 3 вольта. От площадки дорожка сразу уходит в самый унутрь на обратную сторону платы. Надорванная площадка еле касается переходного отверстия, причём при прозвонке если ставить щуп на площадку, то контакт прижимается, поэтому звони от ножек в слоте, а не от пайки.
Maxbin
01-08-2018 21:19
Vikt(or), ты именно плату от 6д так восстановил ?
Vikt(or)
Имхозавр
01-08-2018 22:09
Maxbin, ага, и неоднократно. Причём обычно достаются уже копанные платы с попыткой замены слота. К счастью у меня есть три дохлые платы чтобы сравнивать прозвонку. Пока прогоревший диджик ни разу не встречался. На дохлых платах диджик по питанию показывает чуть увеличенное сопротивление, но сами дороги к слоту прозваниваются одинаково с рабочей платой.
Maxbin
01-08-2018 22:52
Vikt(or), спасибо, буду иметь ввиду.
Rabadan
03-08-2018 01:50
Подтверждаю. Были пару случаев. Потерянный контакт находил на другой стороне платы на пятоках "сервисного" разъема.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 6D ударник, не видит флешки.
  • Canon SX 40 HS Ударник.
  • Canon EF70-200 1:2.8 L II ударник.
  • Canon 600D Ударник.
  • canon 600d ударник не включается.
  • Фотик Canon EOS 450D убивает флешки...
