mik0la Новичок Сообщения: 3
Имеем фотик canon 600d. Был уронен с открытым дисплеем, в результате чего экранчик оторвался, шарнир с проводами заменили. Из видимых повреждений остался только слегка погнутый краешек разъема на плате дисплея, который никакой важной функции не несет, однако аппарат не хочет включаться.
Признаки жизни подает:
1 При включении со вставленной картой памяти, моргает несколько раз красненьким светодиодом. если перевести рычажок включения в off, затем обратно в on, то уже не моргает, если вынуть/всунуть аккум и снова включить, то снова пару раз моргает.
2 Если при включении зажать кнопку затвора наполовину, то в видоискателе появляются цыферки, и даже можно фотографировать, менять выдержку/диафрагму колесиком, но при этом нельзя полностью отпускать кнопку затвора, как только она будет полностью отпущена, циферки в видоискателе пропадают и не появляются до извлечения батареи и повторного включения камеры с зажатой кнопкой затвора, если сделать фотографию и сразу отпустить кнопку, то фотография не сохранится.
3 При включении потребление тока подскакивает до 100мА и сразу опускается до 50мА, эти 50мА держаться и после переключения рычажка в off, обнуляется после передергивания аккума.
Помогите, люди добрые. |
TED Участник Сообщения: 713
По ходу основная плата того.... |
Здесь на форуме видел инфу, что при замене платы, нужно eeprom менять со старой платы. Не подскажете, где эту штуку на плате искать? |
Algoll Гость 31.24.*.*
mik0la, еепром пишется в флэш память. Стоит рядом с диджиком. Только там вроде не так просто все - похоже часть данных пишется в диджик. При похожих симптомах иногда помогает пропайка/перекатка флэш памяти. |
vth Участник Сообщения: 2783
| Algoll писал: | | mik0la, еепром пишется в флэш память. Стоит рядом с диджиком. Только там вроде не так просто все - похоже часть данных пишется в диджик. При похожих симптомах иногда помогает пропайка/перекатка флэш памяти. |
Да что за бред то.
ЕЕПРОМ отдельно, флеш отдельно.
В еепром настройки камерной части, от автофокуса до автоэкспозиции и пробега.
Во флеш настройки всего что относится к обработке изображения, карта битых пикселей, настройки цветового баланса и пр.
В дижик ничего не пишется, абсолютно серийная микросхема без какой-либо привязки.
ЕЕПРОМ восьмилапая хрень рядом с MCU Toshiba, флеш - маркированная BGA рядом с digic. |
vth,
вон оно как. как-то один раз перекидывал флэш память в надежде избежать процесса настроек - не помогло. теперь понятно почему |
IGA Участник Сообщения: 895
mik0la, Не торопитесь плату менять,поищите ещё повреждения от удара. |
rav68 Участник Сообщения: 264
Как мне тут в своё время советовали скажу что смотрите боковой шлейф , сколько от него чудес бывает я даже раньше и представить не мог, теперь данные 550,600 всегда начинаю с осмотра онного.
Добавлено 13-05-2017 22:26
У меня от него и на лсд изо не было и флешку не видел и полосы писал и т.д и т.п. там чуть контакта нема ,всё начинается мистика
Добавлено 13-05-2017 22:30
Ооо и как я забыл ещё , там есть чудо проводной шлейф , от которого невключалка или недовключалка, после полётов тож попадались с косяком это шлейфа ввиде коротыша на массу
Добавлено 13-05-2017 22:35
Это вообще чудо аппараты даже с более ходовыми 1000 ,1100 и т.д нет столько проблем . Пардон , накопилось))) |
Плату заменил, не помогло.
Все контакты проводного шлейфа для экрана прозвонил - все контачат где надо и не контачат где не надо (на массу не коротят).
Боковой шлейф (если правильно понял, то это шлейф от платы питания к основной плате) осмотрел под лупой с 25кратным увеличением, никаких повреждений не обнаружил. |
А без дисплея пробовал включать ? Плата картоприемника без повреждений ? |
Пробовал. Картина та же. Плата картоприемника без видимых повреждений. |
Тогда надо платы подставить , немного странный дефект. |
armlive Новичок Сообщения: 8
У самого лежит такой, подтопили. Почистил пропаял, заработал. Начал собирать, выключился и все, признаков жизни нет. Подозреваю на контроллер. Сегодня исправный принести должны, сделаю все замеры |
-юр@ Участник Сообщения: 195
mik0la, опять сумбур, как ведёт себя аппарат после включения, дает ли сделать кадр ?
В данном случае надо проверять без задника и карты ( исключив дисплей, концевик и мигание - обращение к карте ) |
В общем в продолжении о мистике, принесли рабочий аппарат, подкинул плату питания к нерабочему, ага...работает. Ну все понятно, не мать.
Кидаю плату обратно, проверяю..., работает. Собрал...не работает больше!!! Вот это попадос. Что с этими 600 не так? |
