toly_084 Участник Сообщения: 561
Всем доброго воемени суток. Стандартная ощибка err30, пробег большой решил поменять двигатель затвора, есть новый. Но проверив его на холостом ходу потребление показало 30мА, я понял что много, так как тот что был двигатель на холостом ходу практически не потреблял ничего. Хотел спросить, какое сопротивление двигателей должно быть, затвора и зеркала? Сначала в этого нового двигателя было сопротивление около 20 Ом, какое то большое. На обеих двигателях кроме нового которые есть у меня сопротивление около 5 Ом. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6466
| toly_084 писал: | | пробег большой решил поменять двигатель затвора |
Ни разу не было дохлых двигателей на 6д. Лучше не заморачивайся. |
Maxbin Участник Сообщения: 1834
toly_084, а как связана ошибка затвора с мотором? Замени шторку и оставь мотор в покое. |
Да просто пробег около 250 тис, хотел поменять двигатель. А зачем менять шторку все как-бы взводится вручную. Затвор правда не разбирал, застопорился на двигателе, но читал про фиксатор шторки, если о нем речь то завтра думал проверить. |
| toly_084 писал: | | А зачем менять шторку все как-бы взводится вручную |
наверное что то сломалось, если у тебя
| toly_084 писал: | | Стандартная ощибка err30 |
| Maxbin писал: | | toly_084 писал: | | А зачем менять шторку все как-бы взводится вручную |
На одном ламеле нижней шторки небольшая зазубрина на краю, не ужели в ней дело? |
Заменил шторки но ошибка осталась в перемешку с err20. Дергается двигатель и потом err20. Похоже в затворе что-то. Буду разбирать полностью затвор. |
toly_084, если после переборки появилась 20 ошибка, значит что-то не так сделал. Возможно поставил шторки от 5дм2, а там торчит не нужный уголок на второй шторке, который упирается при взводе. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1042
| Vikt(or) писал: | | там торчит не нужный уголок на второй шторке, который упирается при взводе. |
его просто нужно срезать так, как было на родной. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1306
| Vikt(or) писал: | | Возможно поставил шторки от 5дм2, а там торчит не нужный уголок на второй шторке, который упирается при взводе. |
Vikt(or), что за "ненужный" уголок, который, как советует GRAFF_S следует отрезать можно фото? Я неоднократно ставил в 6- ке 5-шные ламели - проблем не было. |
Martemyanovich, сверху вторая шторка с лишним уголком на рычаге. У этой же шторки подогнута нижняя ламель, что обязательно нужно именно для второй шторки. Но в 6D уголок мешает взвести затвор, а если поменять шторки местами, то есть небольшой шанс что шторки когда нибудь зарубятся друг в друга. |
Vikt(or), так ламели почти одинаковые. Но на одной из них отсутствует отверстие для пружины.
Так что только подрезка. простая и надёжная. |
GRAFF_S, дык я тоже режу, но пружинки не ставлю. Зато подгибаю пружины на тормозных фрикционах. А если зашлифовать срезанное место, ну чтобы всё было ровно и без заусенцев, то даже не потребуется настройка точности выдержек. Китайцы продавали уже подрезанные шторки, но с ними короткая выдержка шла с затемнением на верхней трети кадра.
Тут другой вопрос интересней - кто как восстанавливает сломанный рычаг первой шторки? Два спаял разными методами, несколько месяцев пока бегают, посмотрю насколько хватит. |
IGA Участник Сообщения: 851
| Vikt(or) писал: | | Тут другой вопрос интересней - кто как восстанавливает сломанный рычаг первой шторки? |
Vikt(or), А зачем их восстанавливать,при наличии их у китайцев за символическую цену.Я отдельно шторки ни разу не покупал,вроде не раз писали что долго не ходят,за исключением собирал затворы из двух один,но кто-то (давно была тема) здесь спаивал по моему на 5D. |
| IGA писал: | | А зачем их восстанавливать,при наличии их у китайцев за символическую цену. |
За полцены от нового затвора это не символически, а грабительски
| IGA писал: | | Я отдельно шторки ни разу не покупал,вроде не раз писали что долго не ходят |
Афигенно ходят, практически вечно. |
Vikt(or), по твоей фотке выше 13 убитых енотов за 5шт. ))) не есть полцены затвора )))
| Vikt(or) писал: | | Афигенно ходят, практически вечно. |
А это возьму на заметку,спасибо. |
IGA, сломанный рычаг первой шторки, это такая железка, которая двигает шторку. Там трескается металл и электромагнит не до конца смыкается. Тоже типовуха, началось недавно и пока не часто встречается. |
Vikt(or), Я думал ты про тот куда ламели шторки приклёпаны,а эти да,мне пока не попадались у Кенона. |
| Vikt(or) писал: | | началось недавно и пока не часто встречается. |
Ну вот и мне встретилась,Vikt(or), где их брать? |
IGA, только у китайцев есть.
Я уже третий рычаг восстановил с пробегом аж 500 тысяч. Это из новых партий тушек, с доработанным затвором. Шторки на вид до сих пор отличные, но всё равно тоже поменял.
Во вспышках ёнгно головы по бокам крепятся скобками по две штуки с каждой стороны. Вот такую скобку делю пополам и получившийся уголок припаиваю снизу сломанного рычага. Эта припаянная накладка задевает резиновый амортизатор, поэтому резинку чуток подрезаю.
Пластиковый держатель под перемычкой электромагнита почти не плавится при запайке. Два последних фотоаппарата усиленно трудятся с такой доработкой, так что вроде ничо метода. |
Vikt(or), Спасибо,но клиент капризный мне или шуттер или рычаг химичить не хочу, чё-та не могу найти у китайцев. |
IGA, на ибее есть два продавца, но на фото показывают не такой рычаг, вроде как от второй шторки. А мне попадались сломанные рычаги только от первой шторки.
На Таобао тоже видел какие-то рычаги, но цена такая же не интересная, всего лишь в полтора раза дешевле всего затвора в сборе.
Вот эта штука у меня не ломалась. |
Martemyanovich, Это я видел,спасибо.
Vikt(or), Тогда в сборе буду брать,пэйпалить пока нет возможности,спасибо.
Добавлено 28-08-2018 17:48
У моего сломан первой шторки,вот только странно сломано не в сторону нагрузки(удержания),такое впечатление что перемычка эл.магнита слишком тяжёлая и ломает своей инерцией,он ещё не отвалился совсем на сопле держится. |
Владимир.НН Новичок Сообщения: 9
toly_084, тема актуальности не потеряла ещё?
У меня была такая беда, оказалось смазка умудрилась попасть в оптопару и поверх неё пыль. Вот и вылезла ош.30
Промыть обе оптопары можно не разбирая. А разбирать если тело затвора, то как вы выставите в точности ту же силу? |
