Canon EOS 40D вопрос....
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-03-2011 13:06
Уважаемые коллеги! Вопрос следующий - указанный фот не включается. Что сделано:
1. разобрал, все внимательно осмотрел - видимых повреждений нет,
2. снял ДС-ДС разобрал,осмотрел,что можно обмерил,
3. поставил новую гл. плату - не включается,
4. посмотрел, что есть по схемам,
5. закачал все, что есть по схемам, в обменник!!!!
6. узнал цену ДС-ДС. Равна 30 евро по прайсу. Купить проблем нет,но хочу понять проблему.
Так что, кто решал подобную неисправность. прошу рассказать.
Конструкция фотика не позволяет промерить потенциалы на плате
ДС-ДС. Вот вкратце такая ситуация.
Vikt(or)
Имхозавр
01-03-2011 13:19
alekarp, у меня сейчас есть аж две рабочие сороковки улыбка Как там дела с напряжениями на кнопках и микриках? Двигатели пробовал отключать?
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-03-2011 15:58
Vikt(or), Пока плотно не принимался за дело. Просмотрел что было под рукой.
Maxbin
01-03-2011 17:13
Саша, первое отключи движки, если заклинили, то бывает дс-дс даже не включается. Второе откинь кабелек снизу платы справа, он от крышечного концевика. Также очень часто замыкается провод идущий от дс-дс на нижнюю плату. Перебивается изоляция об острый край метал. пластины и замыкается. Да, и камера прекрасно включается без задней крышки с ЛСД.
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-03-2011 19:18
Maxbin, Спасибо, Саша! Привет Буду трудиться,т.к. камера новая,что-нибудь придумаю для проверки ее ДС-ДС. улыбка
Отпишусь обязательно.
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-03-2011 11:05
Докладываю. Отключил моторы (оба) - фот включился,естественно с ошибкой 99,но это уже победа.
Maxbin, у отдельное спасибо! улыбка
Снял моторы -оба заклинены! шок шок шок
Самое паскудное, что они не поставляются отдельно. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Надо вскрывать... злость
Пошел работать.
SauliusFoto
02-03-2011 11:13
alekarp, поставляются.... Есть бюлетень....
Добавлено 02-03-2011 10:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=307687&highlight=40d
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=343846&highlight=40d
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-03-2011 14:38
Всем спасибо! Нашли на Ебее -там цена 25дол.с доставкой. По прайсу Кэнона цена -24е, наша бухгалтерия Х на 2, два движка обойдуться около 100е. Так что брать буду с Ебея -и клиенту хорошо и мне. улыбка
Фото не помещаю -такая же картинка, как предыдущие.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 40D вопрос....
  • Вопрос по Canon 80D
  • Вопрос по Canon 17-85
  • Вопрос по Canon 6D
  • Canon 10D, вопрос
  • CANON G7, вопрос по USB
