Есть 2-е камеры G7 и G9 с неисправными USB портами. G7 разобрал, осмотрел гнездо, всё ОК. На микросхему 1, промаркированную как 6B, через дроссель подаётся 5V с USB компьютера. Если сравнить её с аналогичными 2 и 3, она звонится иначе, вернее она вовсе не прозванивается.
Вопрос к CANONистам: что это за микросхема и отчего обычно падают USB порты в этих моделях?
Это цифровой составной транзистор, отвечающий за USB detect. Горят довольно часто, причем проц, как правило, за собой не тянет. Если проблема в нем - аппарат обычно никак не реагирует на подключение по USB.
ЕВ.ЮР., да нет конечно, зачем там 5А мосфет? Это маленькая 6-тиногая козявка, которая, по-видимому, при наличие на USB 5V даёт отмашку процу. Как пишет Alexandro N, это пара транзисторов, коли так можно было бы собрать из россыпи, знать бы как там "внутри" соединено, типы транзисторов.
