Her0 Участник Сообщения: 170
Моя любимая модель камеры от Canon
Аппарат после долгого и не очень квалифицированного копания в нем, да к тому же очень уставший(пробег около 500к). моя Задача была минимум собрать(после чужих попыток), ну а лучше чтобы заработал Изначально в камере полетел затвор, в процессе многочисленных сборок-разборок подорвали шлейф над батблоком. Вроде как восстановили пайкой. При сборке заметил неприятный момент: Упомянутый шлейф над батблоком(здоровый такой с датчиками) имеет странный на вид участок, на котором идут 4-5 дорожек и упираются в край шлейфа. ТЕ они идут в никуда. По расположению они ныряют под пластиковый крепеж контактов АКБ, но это если они там вообще есть. То ли это обрыв, то ли так и должно быть. Когда я свой первый 6Д разбирал я это шлейф не трогал, и не знаю должен ли быть там выход этим 4 дорожкам. Обвел красным кругом место, где дорожки в теории должны быть.
проблема 2: Датчик под крышку Карты памяти не работает как надо. Он залипает в любом положении, те не работает пружинка, или что там заставляет флажок подниматься. В теории если его закрыть, контакт должен замкнуться? Если этот датчик клиенту не нужен, он очень опытный репортер, и сам знает когда не надо открывать крышку и вынимать карту памяти как можно датчик запаять, чтобы не искать новый?
Когда вставил Аккум затвор провернулся и шторки встали на место, те механика живая по идее(было подозрение что затвор может быть не живой). не более Камера не подает признаков жизни. Кто что думает? |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 866
| Her0 писал: | | Датчик под крышку Карты памяти не работает как надо | Так он,всё-таки,работает или нет ? |
ЕВ.ЮР., не известно, флажок не поднимается куда поставишь так и остается. |
Her0, тестером звонится? Контакты концевика замыкаются в каком-нибудь из положений флажка. |
буржуй Участник Сообщения: 142
| Her0 писал: | | ЕВ.ЮР., не известно, флажок не поднимается куда поставишь так и остается. |
Закороти датчик. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1060
насколько помню, у кэнона все концевики были на размыкание |
| GRAFF_S писал: | | концевики были на размыкание |
Это так. Возможно в данном случае "залип" в замкнутом состоянии. |
Прошу прощения что долго молчал, был в отъезде не мог работать..
| ЕВ.ЮР. писал: | | GRAFF_S писал: | | концевики были на размыкание |
Походу так и есть! ЕВ.ЮР +5 очков Гриффиндору! Концевик флешки звонится в обоих положениях, концевик батблока только в открытом. Неисправный датчик можно просто спаять? Хозяин как я уже сказал опытный фотограф, не открывает крышки когда идет запись, ему важнее, чтобы фот ожил. |
Можно попробовать промыть концевик в УЗВ,ну или в спирте.Можно и выпаять.Тогда карту дёргать только при выключенной камере. |
Все, Огонь! Выпаял датчик, и фот ожил. сразу выдал мою любимую ошибку 20. Подоткнул шлейф 5 жильный поплотнее, и ошибка ушла. Как бы его там закрепить понадежнее, чтобы от легких сотрясений он не выскакивал? За время неодократных разборов паз совсем раздолбился, не держит совсем(верхний конец, тот что на плату DC-DC идет) |
Теперь другая проблема: Нет АФ. При нажатии Спуска НИЧЕГО не происходит. Через раз работают кнопки верха корпуса(Исо-протяжка-АФ), зато колесо и кнопка подсветки верхнего жк дисплея без нареканий. Так же странно ведет себя основной ЖК дисплей. По началу часто мигал(то потухнет то загорится), а сейчас просто не оживает.
Шлейфы проверил на предмет неконтакта и повреждений. Вроде все на месте и целое. Камера сильно перепаханная, сорваны некоторые болты причем с посадочными местами. Ощущение что ее консервным ножом открывали в темноте. Уперся чет я в стенку. Между Никоном и 6D мечусь не знаю что делать. |
MaxHot Участник Сообщения: 1050
Her0, А с упомянутым шлейфом-то что? Может его для начала заменить? А уж потом... |
MaxHot, Если имеете в виду шлейф, который паяли над Батблоком? Он скорее всего несет вспомогательные функции-на нем куча датчиков, начиная с концевика крышки карты памяти, подсветка АФ, датчик на рукоятке. У кнопок управления параметрами свои шлейфы. Подкинул с другого 6D верхнюю часть корпуса и заднюю с ЖК дисплеем-картина та же. Почти ни одна кнопка на работает на корпусе. Может быть такое, что из за неправильно паянного, или просто недопаянный шлейфа датчиков фот так себя вести? |
Her0, Конечно может. На батблоке дублируются кнопки с верхней крышки. |
MaxHot, а задняя панель кнопки не работают по той же причине? причем колесо большое - живое, больше ничего не откликается. |
Her0, Полунажатие кнопки спуска отключает большой дисплей и кнопки задннй крышки, например. |
MaxHot, Те может быть закорочены дорожки, допустим кнопки спуска, мешающие большинству кнопок камеры реагировать на нажатие? |
Итак продолжение ковыряния в коматозном пациенте... Шлейф подпаяли люди с руками, и что мы имеем по итогу:
1) кнопки ожили.
2) Нет АФ(как в LV так и в обычном фото режиме)
3) С объективом в режиме фото(через видоискатель) при спуске вылетает ошибка 01(кадр не записывается).
4) в режиме LV не наводит АФ, но ошибки нет, просто спуск не срабатывает.
5) Без объектива фот делает кадр, и пишет на карту.
Что сделал: Первым делом конечно полез в контакты объектива. контакты чистые как на фотоаппарате так и на линзе(линза заведомо рабочая). Шлейфы от датчиков на вид через лупу целые, да и с чего им ломаться? Пару не глубоких надавышей есть(болты не те видно вкручивали), но разрывов нет. замки закрываются, шлейфы не болтаются...
Колеса попинал, стекла помыл.. не едет тарантас..(
В процессе сборки в конец отвалилась от шлейфа площадка, на которой был датчик крышки Карты(который Я вырвал ранее). Возможна ли ошибка 01 из за такого вандализма? |
TED Участник Сообщения: 714
Если нет АФ , то может питание на объектив не идёт. 01 ошибка диафрагмы или нет связи с объективом . Другой объектив пробовали поставить ? |
TED, нет, но объектив буквально вчера работал без проблем. |
MaxHot, спасибо, займусь завтра! |
Показания по прозвонке такие:
3 и 8 контакты звонятся на корпус.
напряжение:
2 - 4.5в
6 - 4.7в (5.3в временами, не понял когда)
7 - 4.5в
При зажатии 2,3 контактов не заметил изменений.
Диафрагму показывает(меняет), АФ даже не пытается наводиться, точки не загораются. Не дает сделать спуск. в видоискателе мигает в правом нижнем углу кружочек, вроде бы "идет наведение на резкость", но ничего не происходит. если переключить в мануал Фокус при спуске сразу ошибка 01.
Интересная особенность. Накрутил другой объектив(24-105)-в мануале ошибки нет, дает снимать. Сигма 35 вообще с ходу выдала ошибку 01. Подтверждение АФ на 24-105 есть. Видео снимает, диафрагму менять дает. Снова попробовал Сигму, и нормально, при одевании нет ошибки.
Еще странная особенность: В режиме LV в Мануал фокусе при спуске ошибка 01, если в режиме видео сделать фото-ошибки нет, кадр делает.
Непонятность два: в режиме А диафрагма по умолчанию устанавливается 22, но если направить на темный угол САМА меняется до приемлемого значения. Хозяин сказал, что это нормально, просто техника делает поправку, чтобы кадр получился на приемлемых значениях. Всегда думал, что если в режиме А выставить любую дырку то только руками ее можно изменить.  |
Шлейф с контактов байонета звонится. Дорожки целы. Что может быть еще? |
Подкинул нижнюю плату, и АФ ожил! Чет видимо я совсем плохо разбираюсь в технике, раз сразу не догадался все платы подкинуть, тем более, что была такая возможность. Надо учить матчасть!
Теперь вопрос: что в нижней плате может умереть/не работать, чтобы не было АФ. Симптомы называл: просто нет даже попыток навезтись на резкость, и ошибка 01. Менять сразу, или можно ремонт сделать? куда там смотреть, что проверить в первую очередь? |
IGA Участник Сообщения: 896
Сравнить что происходит на байонете с рабочей и не рабочей.Ну и | Her0 писал: | | Аппарат после долгого и не очень квалифицированного копания в нем | может разъёмы-шлейфа запитушили. |
IGA, Видимо так и есть. Подкинул нижную плату назад родную, но с чужим широким шлейфом(тот что с дыркой) и все ожило. Собрал, и отдал хозяину. Чем несказанно его осчастливил. В момента ошибки 20 прошло 5 месяцев день в день.
Всем Спасибо за помощь и советы. Тему закрываю. |
