[ Тема закрыта ] Canon A570 не запускается
alexREM
16-07-2009 10:21
Canon A570 не запускается-
Камера не включалась после удара!!!
Объектив в норме
Системку просмотрел-предохранители целые!
Обратил внимание на блок вспышки-было замыкание
провода+300 от конденсатора вспышки на металл.раму объектива-тоесть на корпус!
Питание и управление блока вспышки отбросил-фотоаппарат не включается!
У кого есть схема из мануала-системки!?
Прошу помощи!!! рёв в три ручья
Mayor
16-07-2009 18:17
alexREM писал:
Конец процессору!
Romintos
16-07-2009 18:23
Треб замена PCB ASSY MAIN
danishevich
16-07-2009 22:33
Конец процу 100%. Сам был свидетелем. При мне убили в прошлом году А560 таким способом. Помешать не успел!
DeMoGoRGoN
11-10-2009 18:46
Подобную тему создавать не стал.
Пришел A570 - не включается. Клиент молчит как рыба. Предполагаю что после удара, Погрел проц, Кп, флеш (которая рядом с процом) - без результата.
Напруга на кнопке есть, при включении жрет 270мА, если кнопку отпустить падает на 0. Предохранители все целые.
Прошу помощи у форумчан, не знаю куда уже тыкаться.
danishevich
11-10-2009 20:11
А никуда не тыкаться. Прогрев проца не поможет. там не шарики отваливаются, умирают они. если преды, микрик, кнопка и все что ты указал нормально, то только проц. Хотя могу и ошибаться.
demonator
Гость 95.109.*.*
11-10-2009 21:19
У меня похожая ситуация с А570, но при нажатии на кнопку включения потребление поднимается до 120 мА, и на этом висит. В фотике было немного воды возле разъемов DC/AV/USB. Вычистил, не помогло. Еще заметил лопнутую катушку в нижнем левом углу платы, но из-за нее такой проблемы с включением быть не должно, ибо, как я понимаю, она идет на подсветку дисплея. Предохранители целые. Что может быть еще? Тоже проц?
Может, у кого-то появилась на него схема или сервис-мануал?
DeMoGoRGoN
11-10-2009 22:07
Кстати у меня такое же потребление, если вытащить маленький шлейфик, который идет к вспышке.
gastello
11-10-2009 23:02
схемы пока нет и наверное не будет
Санон перестал публиковать схемы для своих сервисов.Говорят что горький опыт ламеров вроде нас нанёс ущерб их репутации..Паять ниииззя..
Всем предписано менять узлами.
Так что раскошеливайтесь на майн борд
Но после замены необходима инициализация
Про баланс , цветопередачу и фокус надеюсь обьяснять не надо...
Вобщем новый фот будет дешевле чем корявый урод после замены
хотя есть выход - при замене перепаять флешину
Добавлено 11-10-2009 23:05
кстати не надо гнать пургу на 550-560-570 - у них защищенность кондеров с проводами очень хорошая
если погиб от разряда - то на 100% сам виноват... ну или тот кто до тебя лазиЛ
Добавлено 11-10-2009 23:06
если узкий шлейф от вспышки наоборот втулил - как правило мрет проц
Марк Иванченко
18-03-2011 18:15
А у меня такая проблему с такимже аппаратом: не включался. заменил предохранитель жилкой. включился. но срабатывает защита по подсветке. без подсвветки работает нормально. что обычно летит?
Добавлено 18-03-2011 18:16
я подозреваю что это преоброзователь
!!! Предупреждение :
  чужая тема
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A570 не запускается
  • CANON A570 ошибка Е24
  • Canon A570 не раб вслышка
  • Не включается Canon a570 is
  • Canon A570 Защита по подсветке
  • Canon Power shot A570 разьем USB
