lkjCK Новичок Сообщения: 5
Есть ли в 650d винты регулировки датчика автофокуса? Или как было в каком-то Пентаксе, кажется K10, возможность входа в сервисное меню для введения +/- поправки? |
vth Участник Сообщения: 2701
Правится сервисным п.о. Или винтами матрицы, датчик аф неподвижен |
Спасибо. Сервисное ПО недоступно. Винты матрицы - вполне себе вариант. Пока камеру еще не разбирал - эти винты доступны для кручения при частично разобранной камере? Имею ввиду следующее - проверить тестовыми фото результат кручения получится сразу или каждый раз придется собирать-разбирать камеру? |
TED Участник Сообщения: 709
А что не работает ? Матрицу трогать не советую. |
С объективом 17-55/2.8 фокус недостаточно точен. Улетает немного дальше объекта, по которому фокусируюсь (использую центральную точку). Особенно заметно на 17...20мм |
На 17-20 это вовсе не показатель, там размер зоны датчика аф уже огромный по ставнению с объектами съемки. Прежде чем крутить камеру отверткой, лучше проверить кто виноват. А для этого нужен референсный более-менее объектив (я оцениваю как минимально допустимый 50 1.4), мишень на расстояни в метр-два и кучу экспериментов по разным точкам. Очень часто оказывается дело не в настройке. |
Бэк-фокус имеет место, это достоверный факт. У меня нет задачи отстроить камеру правильно на все случаи жизни. Есть задача максимально точно отстроить камеру для работы с имеющимся у меня объективом. Другие объективы вообще никогда не будут устанавливаться на данную камеру. |
Винты под платой, доступа нет. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1322
| lkjCK писал: | | получится сразу или каждый раз придется собирать-разбирать камеру? |
Придётся ... и не раз - намучаетесь ... и, кстати, отвёртку Т6, приспособу для разрядки кондёра имеете... , тогда упёрёдЬ - ломать камеру
PS.
Глянул профиль, парень, да ты ж - мАсквичЬ ... , у вас же сервисов, как грязи и московская зарплата, со слов Собянина, от 80 Килоруб - не жмись, поделись с ребятами сервисниками - сделают и без мук обойдётся. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9524
Martemyanovich, зачем отговариваешь? Пущай покрутит. Потом к официалам с "машинкой" пойдет за двойной ценник все на место ставить. |
| Martemyanovich писал: | | lkjCK писал: | | получится сразу или каждый раз придется собирать-разбирать камеру? |
В этом случае лучше в Сервис центр и голова после болеть не будет. |
В сервис готов обращаться только при условии личного контакта с инженером. Если есть кто из московского сервиса, готовый решить данный вопрос - е-мэйл есть в профиле. |
lkjCK, сюда московские инженеры не ходят. Незачем им это Они все знают и так из первых рук.
Ну и второй вопрос,захочет ли общаться инженер официального сервиса с с кем-то с улицы да еще со своими тараканами. У него и так и работы и клиентуры достаточно. Да и приемщица на ресепшене не для того сидит,что бы мастер на каждого отвлекался. |
mindforms Новичок Сообщения: 10
| lkjCK писал: | | В сервис готов обращаться только при условии личного контакта с инженером. Если есть кто из московского сервиса, готовый решить данный вопрос - е-мэйл есть в профиле. |
В чем причина такого недоверия? Я отдавал камеры на юстировку, причем не в Москве - все было нормально. Но долго... |
MaxHot Участник Сообщения: 1035
lkjCK, В Копии-Москва делают отлично и недорого. В пределах 2000р это обойдется. И без всяких личных контактов. Вполне разумная альтернатива мастурбации с винтами. |
