rudi_avto Участник Сообщения: 121
Всем привет, неясна причина глюка. Не падал,воды не было, оч аккуратно пользовались фотиком. Сфоткал, не выключая (как и всегда впринципе) вытаскиваю карту, фотик запищал вроде 3 раза,ну я не понял,вставляю в кардридер ноута,не видно карту. Вставляю в фотик-а она не вставляется.Смотрю на карте отломан кусочек пластика,он остался в фотике в кардридере.
Аккуратно достал кусочек,но фотик не включался без карты.Спустя минут 10 включился, с другой картой работает.
На поломанной карте был ML .Как теперь быть с этим?
И кусочек что отламался впринципе визуально все целое с плаой \контактами, наверное карта памяти постоянно испытывала усилие при установке и снятии с фотика.
Вопрос. ML наверное надо снова установить на карту другую и потом удалить (ну его..) и как можно восстановить фотки с карты Apacer 8gb 10 класс. |
MaxHot Участник Сообщения: 922
rudi_avto, В чем вопрос-то? Как восстановить фото с карты? Наверное этот вопрос лучше в другом форуме задать. |
Ну с этим расберусь.
Как теперь быть с ML прошивкой ? я взял другую карточку ,форматнул, закинул ML , с фотика устанавливаю, все ок, но не включается меню кнопкой "корзина\удалить".
В этом и глюк |
rudi_avto, Так это видимо проблема ML, а не камеры. У них на форуме спрашивали? |
не спрашивал еще, но раньше и устанавливалось все и удалялось без проблем. А после этого случая не ставится уже, но камера впринципе работает, но пишут,что так нельзя просто вытащить карту с ML и поставить другую карту без ML |
| rudi_avto писал: | | нкамера впринципе работает, но пишут,что так нельзя просто вытащить карту с ML и поставить другую карту без ML |
Ну вот и я считаю, что камера здесь не при чем. |
спс, буду расбираться с ML.
А что может быть с картой ? С ней камера не включается,в ноуте вообще без реакций |
| rudi_avto писал: | | А что может быть с картой? |
Сломалась наверное. Поэтому и аппарат не включается с ней. |
а все было просто ) кусочек что отламался вернул не весь на корпус карты,а та часть нажимала контакт внутри ридера. |
rudi_avto, Ну и чудненько! Главное, что камера исправна. |
