Влияет ли точность выставления рабочего отрезка матрицы на АДЕКВАТНОСТЬ работы авто фокуса?
Суть головоломки таков: Есть Canon 5DmII с огромным пробегом и жалобой на промахи АФ, пораскинув мозгами понимаю что за долгие годы работа тушки в режиме свадеб должна уйти в “+” или в “–“ матрица из за перепадов температур, вить она там на резинках, и в тоже время при пробеге за 500к должны иметь выработку опоры малого зеркала и естественно промах АФ. То что можно отъюстировать тушку программным способом это понятно, но вить при юстировке идёт выставление картинки согласно матрицы, а уже потом к этой картинке выставление датчика АФ. Что если матрица при этом выставлена не правильно, например вместо 46мм 45,5? Перекос углов не берём во внимание, считаем что матрица идеально параллельна байонету.
Естественно дорогого тестора для матрицы у меня нет
SVR_JT, если рабочий отрезок будет не 44, а 43.5 мм, при этом автофокус перенастроен, то минимальная дистанция фокусировки увеличится на несколько сантиметров или десятков см, смотря какой объектив. Короче как бы ничего страшного не случится
SVR_JT, Во всех DSLR кенон камерах рабочий отрезок байонет-смос = 44мм !
Программа допускает расхождение в +- 0.1мм. Это тот допуск, когда программно можно настроить фокус. Если у тебя 45мм, то чтоб ты не делал, фокус не настроится
Maxbin, Я 45мм для примера написал так как на память не помню какой отрезок у камер кенон. Разбег в 0,1 уже не хилый. Дождёмся того пятачка на замену шутера и посмотри что и как Просто думаю есть ли смысл в замерах микрометром при таком пробеге.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
