Вопрос по Canon 17-85
Леонид630409
05-06-2015 21:08
Всем здравствовать.
Подскажите пожалуйста , как правильно называется и парт номер ,
прозрачной дугообразной планки с микрорастром , в системе датчика фокусировки обьектива Canon EFS 17-85.
Заранее спасибо
MaxHot
05-06-2015 22:53
Леонид630409, Она отдельно не поставляется.
Леонид630409
06-06-2015 11:25
Спасибо. А в каком виде поставляется ?
olmak71
06-06-2015 11:30
С движком в сборе
Добавлено 06-06-2015 14:37
YG2-2140-000 CANON 17-85mm 4-5.6 IS USM FOCUS UNIT
Леонид630409
06-06-2015 11:45
Ок.Всем спасибо..
Леонид630409
07-06-2015 19:55
А точка усмехнулась , и стала запятой....В общем , нашелся сегмент нормальный, чистый...Установил, а обьектив на диапазоне зума начиная с 24 и до 85 елозит и изредка настраивается в фокус. В районе 17-24 нормально. До этого был заменен шлейф диафрагмы.Показывал ошибка связи , со слов хозяина. когда сам его при приеме смотрел , он тоже елозил....Шлейф был конкретно лопнувшим.
Прошу хелпи ...
olmak71
08-06-2015 06:18
Леонид630409 писал:
нашелся сегмент нормальный, чистый... До этого был заменен шлейф диафрагмы.Показывал ошибка связи
Ну прям как у меня на днях. Посмотрите на линейку и линзу, которая перед датчиком, под микроскопом. На моей в зазор между ними попали песчинки и затерли риски на отдельных участках.
Леонид630409
08-06-2015 10:37
В том то и дело...линейка и линза чистые....
SauliusFoto
08-06-2015 11:33
Странно как то. Я бы заменил шлейф на новый еще раз. Чтобы исключить его влияние. Линейки кстати тоже разные бывают.
Леонид630409
08-06-2015 13:31
Линейка и линза один в один ...И на 17-24 работает...а дальше елозить начинает работает
MirKhv
09-06-2015 01:50
Леонид630409, а шлейф зума цел? Который brush.
Леонид630409
09-06-2015 12:09
Да,шлейф прозванивал...нормальный
MirKhv
10-06-2015 02:04
Леонид630409, я имел ввиду дорожки под brush, бывает, перерезаются щёткой.
Леонид630409
11-06-2015 07:13
не совсем понял..это в каком месте ?...показания зума в свойствах снимка правильные
MirKhv
11-06-2015 07:55
Были пару раз затёртые до обрывов, вели себя похоже. Может, и не оно.
Леонид630409
11-06-2015 08:16
Увы...все нормально...
Добавлено 11-06-2015 09:15
Хочу добавить , что в ремонте 2 таких обьектива. В обеих , были лопнувшие шлейфы диафрагмы.
И ВНИМАНИЕ...на одном диафрагма сразу не заработала....Выяснилось , шлейф бракованный...фото прилагается
Леонид630409
11-06-2015 09:16
Это новый шлейф...
SauliusFoto
11-06-2015 09:59
было и у меня такое. Место только другое было. Имейте в виду, что светодиоды оптопар АФ и диафрагмы подключены последовательно и если лопается шлейф, перестает работать и АФ.
Леонид630409
17-06-2015 10:14
Вопрос решился. Проблема была в оптопаре. Всем спасибо за участие.
vzgherea
Подскажите, какая там стоит оптопара?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вопрос по Canon 17-85
  • Canon 10D, вопрос
  • Вопрос по Canon 80D
  • CANON G7, вопрос по USB
  • Вопрос по Canon 6D
  • Canon EOS 40D вопрос....
