Kyama Предупреждений: 2 Сообщения: 143
Здравствуйте!
Фотографировал в обычных для меня режимах и при работе со вспышкой возникли некоторые проблемы. Фотографии пересвечаны или на половину. Подумал, может вспышка но не похоже. Обращаюсь к Вам и отправляю две фотографии в надежде получить ответ.
Спасибо. |
Maxbin Участник Сообщения: 1753
Kyama, ты бы полные фото выложил бы куда-нибудь, чтоб можно было посмотреть EXIF.
А это у тебя вспышка накрылась. Проверить очень просто - нажми кнопку pilot, если вспышка пыхнула и красная лампа погасла и потребовалось пара секунд на зарядку - неси мастеру, на замену лампы и IGBT транзистора.
А мастер у нас есть в твоем городе - его ник ALEKARP.
Напиши ему в ЛС. |
MaxHot Участник Сообщения: 947
Kyama, Без EXIF ничего не понятно. Неужели обязательно его выпиливать?
Если было снято на улице при хорошем освещении в режиме A, то возможно на пыхе не был включен режим быстрой синхронизации. |
Куда?
Могу RAW выложить.
Добавлено 10-08-2012 20:50
http://wtrns.fr/_aT5Bggk3eDhAjQ
Добавлено 10-08-2012 21:08
Посмотрите файл.
Это было снято в помещении в режиме (P) |
А тебе вот это говорит о чем то?
Camera Model Canon EOS 5D Mark III
Shooting Date/Time 8/10/2012 9:13:42 PM
Tv( Shutter Speed ) 1/500
Av( Aperture Value ) 2.0
ISO Speed 1600
Image Size 3840x5760
Flash Off
Filter effect N :None
Toning effect N :None
Color Space sRGB IEC61966-2.1
File Size 10731KB |
Вот странность в том что Flash был ON.. Иначе не писал бы. |
А вспышка-то кеноновская? Модель какая? Выдержка 1/500, в EXIF тело вспышку не видит, вполне логично что засвечена половина кадра.
Или вставлена была в башмак не до конца? |
Вспышка Канон 580EX II
Может быть от резкого перепада температуры? |
Kyama, А она управляется из меню тела? Если тело ее видит, значит и в EXIF должно быть видно ее срабатывание. |
Все было вставлено, шла съемка и все работало, потом резко так стало. Но были перепады, на улице 35 и в помещении 18, может эти перепады повлияли?
Добавлено 10-08-2012 21:28
На данный момент тело видит вспышку и я пробую все повторить и все работает хорошо. |
Kyama, Если сейчас вспышка работает и пыхает не постоянно на полную мощьность, значит во премя съемки она просто съехала с башмака и срабатывала по центральному контакту и камера естественно её не видела. |
Да, возможно что так было. Спасибо за помощь! |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2743
Kyama, АСЦ Canon расположен по ул. ТЕБРИЗ 83 (бывш. ЧАПАЕВА) тел. 497-49-06 в маг. АЗЕЛ.  |
TED Участник Сообщения: 679
