Canon Mark 2 5D проблема работы со вспышкой.
НиконовВС
07-06-2016 10:40
Камера с двумя вспышками работает на одних значениях.Подтянул раскрученые винты колодки вспышки на камере,результата нет.Пробег камеры под 70000,затвор по идее не должен износиться,камеру не вскрывал пока ,она в работе.Подскажите что мешает работе автоматики.
SVR_JT
07-06-2016 16:08
Если честно, я лично не понял проблемы. в чём беда то?
Maxbin
07-06-2016 16:13
Зайди в меню, с прицепленной вспышкой. Проверь определяет ли камера, что присоедена вспышка. Если не определяется, то сюда и копай. Там в "шляпе" есть и резисторы и сборка зенеров.
-юр@
07-06-2016 16:26
НиконовВС, я, так понял, вспышки твои и рабочие ! ДА?
А сброс из меню, по внешней вспышки, на аппарате делал ?
И вообще, настройки фотика смотрел ?
Видят ли вспышки - зум , диафрагму объектива ?
Кроме подтянутых винтов и не нужного пробега, НОЛЬ ИНФОРМАЦИИ !!!
Vikt(or)
Имхозавр
07-06-2016 18:45
Мне дохлые башмаки на кэнонах ещё не попадались, зато кэноновские вспышки с обрывами проводов в ноге всё чаще и чаще.
И ещё иногда встречается что 580 EX II сама по себе переключается в меню C.Fn в 5 пункте на TTL.
НиконовВС
07-06-2016 20:44
Чел приехал издалека,на ходу проверил,сбросы провел.Без вспышек камера работает по норме,вспышки хозяйские,на других камерах проверены,к тому же и метц и 580 одновременно е ттл потерять...Камеру по срочке смотреть-курс лечения не закончил, слабоват пока в заморочки лезть,в форум сходил,ясно одно камеру вскрывать придется...Спасибо.
НиконовВС
21-06-2016 19:36
Камеру перебрал,пропаял шлейф на колодку вспышки,камера стабильно дает темные снимки,ранее одни режимы с разбелкой-другие в провале.Метц в режиме А работает по норме.Установки для вспышки с камеры сбрасывал,в е-ттл вспышки работают не правильно.К сожалению у меня прошивка слетела,память в ноль-работаю глазами и с большим трудом.Полгода почти не работал и наверстывать проблемно.
MaxHot
21-06-2016 21:04
НиконовВС, Может стоит точечный замер или коррекция экспозиции для вспышки?
НиконовВС
22-06-2016 09:29
MaxHot, Не помню есть ли на 580й вспышке сброс установок.
HotSummer
22-06-2016 09:45
Пользовательские установки за кнопкой Подсветка/C.Fn. Держать нажатой не меньше 2 сек. Установить по нулям. Если какая-то функция включена, то на дисплее высвечивается значок "C.Fn".
А схемы и сервис мануал есть здесь.
НиконовВС
23-06-2016 13:02
HotSummer, Клиент добавил информации не в пользу затвора-при работе со студийными вспышками у него появлялись снимки с черной полоской внизу кадра...
Vikt(or)
Имхозавр
23-06-2016 13:30
НиконовВС, скажи клиенту пусть снимает при выдержке не короче 1/125 и полос не будет. Это не поломка.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon Mark 2 5D проблема работы со вспышкой.
  • Canon 7D проблема со вспышкой.
  • Canon G9 - проблема со вспышкой
  • проблема со вспышкой Canon 580 EX II
  • Проблема Canon 5D Mark III
  • Canon 1Ds mark III проблема с затвором.
