Canon 5D MARK ii Error 30
Kyama
31-12-2012 02:35
принесли на ремонт почти новую камеру с ошибкой 30. иногда снимает а иногда даже не возможно перейти на видео режим.
зеркало поднимается камера выдает ошибку 30 зеркало спускается.
камере 6 месяцев как новая. не могу подумать на затвор он новый. кто сталкивался?
с чем это связано?
Nikolaev-Ufa
31-12-2012 09:48
пусть клиент по гарантии несет
Добавлено 31-12-2012 11:51
а в затворе может быть заводской брак, насколько помню, ерр 30 это как раз проблемы с затвором.
Kyama
03-01-2013 02:35
были 2 фотоаппарата оба с одной той же проблемой ошибка 30. один разобрал снял затвор и его разобрал обнаружел шуруп который застрял на рейсах , снял собрал ноастроель матрицу все отлично работает и резкость на месте.
Добавлено 03-01-2013 02:35
теперь ломаю голову над вторым аппаратом. .
разобрал снял затвор в роде все на месте. собрал обратно думал в друг все то шлейф отошел . не помогло всеже стоит эррор 30.
кстате эт
Добавлено 03-01-2013 02:37
от апарат иногда снимает когда долго стоит потом рас включил начинает фотографировать и опять эррор 30. может кто знает как исправет?
MaxHot
03-01-2013 14:00
Kyama, Катушка затвора?
SVR_JT
03-01-2013 14:40
MaxHot, +1.
Kyama, Вчера на 600D который выдавал туже ошибку была катушка в затворе. Удачи.
Kyama
03-01-2013 17:11
оба починил . на одном шуруп на рейсе верхней шторки застрял , на другом аппарате холодная пайка была где датчики затвора.
теперь вопрос. когда собирал вторую камеру нечайно сломал застежку на главной плате в которую от LCD шлейф вставляется. уже час пробую варианты нечего не получается . иногда поевлается картинка и исчезает. кто сталкивался?
чем его застегнут?
SVR_JT
03-01-2013 17:42
Kyama, найти в разборке такую же и поставить.
papa13
03-01-2013 18:03
Я кусочек картона тонкого как клин вставляю .
Kyama
03-01-2013 18:37
плотно вставил пластину . все получилось. всем спасибо за поддержку
Mayor
03-01-2013 19:28
papa13 писал:
Самый подходящий материал это фотопленка. Не надо
TED
05-01-2013 17:24
Молодец Кямран,делаешь успехи!
Kyama
06-01-2013 16:18
TED, спасибо )
Добавлено 06-01-2013 16:19
Mayor, не дай бог в следующий раз если сломается обязательно пленку вставлю )
Martemyanovich
13-01-2013 10:06
TED писал:
TED, крутой конкурент в ваших краях взрастает ... , на лету схватывает ... , недавно у "смежников" выведал, что черненькая хрень, промаркированная 1504 - резистор 1,5М гы-гы
ПАПА
13-01-2013 13:12
Martemyanovich писал:
крутой конкурент
Да, Баку активничает одобряю , а вот alekarp что-то пропал...
Vikt(or)
Имхозавр
13-01-2013 18:22
ПАПА, дядя Саша на заслуженном отдыхе улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3620658#3620658
ПАПА
13-01-2013 22:32
Vikt(or), я, как всегда, отстал от жизни улыбка
Зато пройдя по твоей ссылке с удовольствием перечитал одну из первых своих тем 2005г. , где я невольно стал участником памятной дискуссии...
Совпадение, однако улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-01-2013 08:53
ПАПА, Vikt(or), Да здесь я, никуда не делся, приболел немного,теперь буду надомником-пенсионером! Когда хочешь
работай,когда хочешь отдыхай- красота! Только денег естественно меньше стало,но ничего не в деньгах счастье.
Так что все под контролем! Удачи всем! Привет классно Досвидание
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D MARK ii Error 30
  • Canon 5D Mark 2 error 70
  • Canon 5D mark 2 Error 01
  • Canon 5D MARK ii Error 30 (затвор или системная плата)
  • Canon 5D mark II
  • canon 1d mark 2
