Defreez Новичок Сообщения: 11
Может кто сталкивался с такой комбинацией: Canon 5d mark2 - основной LCD не работает вообще(даже подсветки нет), после первого спуска затвора подвисает и выдает error 70(на верхнем дисплейчике), на карту ничего не записывает. До этого висела err80, сбросил выниманием аккума и спуском(эдакий ресет без разборки). Может кто сталкивался с такой комбинацией, с чего копать начать? Подозреваю что проблема в питании. Была б схема..((
Предохранители все целы. ПК определяется нормально. Снизу разъем для подключения wi-fi немного окислен на мейне. Больше окисления не видно. На DC нашел непонятную черную деталь, замыкающую на землю - это емкость или предохранитель (нафиг он на землю стоит), может кто глянуть?
Прозвонка дает 2.5 Ома - резистор что ли такой? |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 864
Это дроссель.Судя по ошибкам копать в сторону сенсора. |
| ЕВ.ЮР. писал: | | Это дроссель.Судя по ошибкам копать в сторону сенсора. |
Спасибо. Терпеть не могу smd без схем. Думал, что матрица связана с дисплеем каким-нибудь одним общим отсутствующим напряжением. Как говорится: будем искать. Мож матрицу получится подкинуть, главное чтобы она не умерла. |
IGA Участник Сообщения: 894
| ЕВ.ЮР. писал: | | Судя по ошибкам копать в сторону сенсора. |
А зачем тогда основной лсд молчит?Если правильно помню, если отцепить сенсор должно быть типа "температура в камере высокая" на основном лсд,Defreez, попробуйте. |
Rabadan Участник Сообщения: 43
Предохранитель F601 у вас какой то странный на фото. Звонится? С каким сопротивлением? |
| Rabadan писал: | | Предохранитель F601 у вас какой то странный на фото. Звонится? С каким сопротивлением? | Как и остальные - в 0 Ом. Может кто менял его, не знаю. Есть предчувствие что фот топили и потом чистили. На нескольких шлейфах сверху(вспышка и переключатель режимов) нашел еще следы окисления. Пока почистил dc, main и эти шлейфы в уз ванне, сегодня закину туда остальные, поменяю шлейф дисплея и соберу - посмотрю напряжения. В матрицу без схемы не вижу смысла лезть, ток ес сигналы на шлейфе глянуть. Подкинуть пока нечего.
| IGA писал: | | ЕВ.ЮР. писал: | | Судя по ошибкам копать в сторону сенсора. |
Спасибо, попробую. |
TED Участник Сообщения: 713
Error 70 это PCB ASS'Y MAIN, на зеркалках Канон частое явление. |
Шлейф дисплея не алё) Три линии неконтачат у разъема, при попытке пропаять дорожки просто отваливаются, видимо и были порваны, из-за этого и не звонились, возможно гнили когда-то. Можно восстановить волосками мгтфа но я решил менять шлейф целиком - мало ли что еще со временем отвалится, жду шлейф. |
Заменен шлейф LCD и main, все завелось кроме экспозамера. Может ли он вообще не работать(никакой реакции на изменение освещения) без переноса настроек из старого мейна или хоть не верно, но должен?
Кстати, без настройки все отлично работает, даже фокус в идеале, ток экспозамер мозг парит. В режиме ЛайфВью, он точен, но там замер матрица делает. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6578
Defreez, если датчик экспозиции отключён, то фотоаппарат будет думать что идёт пересвет и снимки будут чёрными. Если датчик просто смещён, то снимки будут очень светлыми. Без программной настройки будет не большая ошибка. Так что определись как именно не работает. |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
Defreez, где покупалась плата? В 5дм2 есть такой дефект, когда не работает АЕ. |
| Vikt(or) писал: | | Defreez, если датчик экспозиции отключён, то фотоаппарат будет думать что идёт пересвет и снимки будут чёрными. Если датчик просто смещён, то снимки будут очень светлыми. Без программной настройки будет не большая ошибка. Так что определись как именно не работает. |
Не работает совсем, т.е. никакой реакции ни на темноту, ни на яркий свет. Все время пересвет. Возможно так же сгнил шлейф, как и на дисплее, буду ковырять.
Плата с Али, продавец вроде проверенный, ни разу брак не присылал, правда мейны на зеркалки я у него и не заказывал никогда. Ну и по данным платам отзывы у него все хорошие. |
Шлейф нормально звонится. Снял датчик. Включил без него - экспозамер ожил, не точно, но верно реагирует на светлое и темное, т.е. все время подстраивается под изменение освещения. Чем он пользуется без этого датчика, интересно? |
Defreez, ты ему вместо аппендицита чот другое отрезал Датчик сверху на пентапризме. В самой серёдке. |
Фото кинул для наглядности, долго искал чем с телефона ужать для форума, т.к. фото на телефон делал.
Там вообще три шлейфа и три каких-то девайса над пентапризмой, один из них этот AE - что остальное не знаю. Либо это датчик из трёх частей)
Потестил - такое ощущение что экспозамер действительно из двух датчиков состоит и каждый за свою часть кадра отвечает! Т.к. сейчас, без этой части, он местами точно попадает(с тем же кадром в ливВью режиме сравниваю) ,местами совсем не точно. |
Подбросил эту штуку с рабочего фотика - результат тот же. Т.е. присутствие датчика все сбивает напрочь(
При отключении AE, экспозамер работает с помощью IA(либо это буквы IR, но откуда там ИК датчик, если он не заявлен), стоит его отключить - параметры перестают зависеть от освещения. |
| Maxbin писал: | | Defreez, где покупалась плата? В 5дм2 есть такой дефект, когда не работает АЕ. | Вариантов исправить это нет? Только новая замена мейна? |
Я не нашел, как исправлять это. Замена платы помогает  |
| Maxbin писал: | Я не нашел, как исправлять это. Замена платы помогает  |
Замена разъема тача на мэйне  |
focuss Участник Сообщения: 55
Не буду создавать новую тему.
Симптомы те же err70. иногда .
Сенсор подкидывал, не помогло.
digic ? или проблема может быть и в флеш памяти ?
Хотелось бы официалов услышать.
за что отвечает микросхема toshiba ? |
