solyaris Новичок Сообщения: 20
Пришел ко мне данный фотоаппарат в полу разобранном состоянии, не включается, нашел дохлый пред - заменил, стал включатся, но выдал ошибку 30, затвор взводится но электромагниты шторки не отпускают, проверил катушки все нормально, поменял для интереса затвор, но ошибка никуда не ушла, проверил шлейфа вызвонил до майна линии но дальше тупик, по всей видимости они идут на Тошибовский проц, с снаружи нигде не вызваниваются.
Фотоаппарат вероятно роняли, после чего получили ошибку 30, полезли внутрь и спалили пред, после чего и принесли к нам.
Вопрос в следующем стоит ли пропаивать проц или сразу менять майн?
Может у кого то было, что то похожее, или есть какие идеи. |
TED Участник Сообщения: 714
Если затвор заменил,обычно 30 его ошибка,проверь механику,там програмная шестерня, ну и в последнюю очередь мейн. |
в том то и дело что поменял затвор, ничего не изменилось, а сейчас как назло нет ничего от куда бы можно было мейн подкинуть, потому и думаю мог отвалится проц или нет, стоит его качать или снимать и реболить, честно говоря ни разу этим не занималдся |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 866
solyaris, что значит "электромагниты шторки не отпускают" ? |
Maxbin Участник Сообщения: 1872
solyaris, если подкидывал 100% исправный затвор, то нада смотреть разъём на мейне, который соединяется флат кабельком с низом. Частенько разъём страдает при ударе, в него упирается винт с задней крышки. Ну и переднюю платку на миррор боксе проверь. Взведя шторки и замыкая транзисторы на передней плате шторки должны срабатывать. Надеюсь высоту посадки матрицы замерил перед снятием  |
MaxHot Участник Сообщения: 1050
solyaris, Шлейф ботом-мейн случайно не задом-наперед поставили? |
Шлейф я поставил так как он стоял когда пришел ко мне, но не факт то, что он стоял правильно, фот то был весь перекопан, а пядваков у меня почти не бывает, в основном попса разная.
MaxHot - как он должен стоять, стоит вроде хвостиком вправо, завтра посмотрю, чета я засомневался можа правда здесь собака порылась.
Добавлено 21-01-2014 22:00
К стати, может у кого с разбора остались резиновые накладки на корпус, резиновая заглушка разъема на дне корпуса и петля левая, та что со стороны разъемов, а то ничего этого нет.
Добавлено 21-01-2014 22:02
Желательно конечно в Москве, чтоб с почтой не заморачиватся |
solyaris, Вот, картинку нашел, но там вроде и на самом шлейфе написано, что куда совать:
MaxHot, если перевернуть шлейф, то камера работает. Только выдает ерр01, если подключить объектив. А на всех шлейфах от кенона, если они не зеркальные, есть маркировка букавками например: M - B (main - bottom) |
Maxbin, Да, про маркировку я написал. У меня на перевернутом шлейфе выдавал то-ли 20-ю, то-ли 30-ю ошибку. |
И все-таки solyaris, электромагниты шторки не отпускают или не удерживают?
Буквально перед новым годом был Марк ударник.Тоже давал ошибку.Оказалось у пластмасски которая дергает рычаг затвора отломились обе фиксирующие направляющие и эта пластмасска болталась вокруг винта.Затвор тупо недовзводился. |
Посмотрел, шлейф стоит нормально, так как должен. затвор менял заведомо нормальный, ошибка не ушла, затвор взводится, шторки фиксируются во взведенном состоянии и все спуска нет, если на снятом затворе на катушки подать напряжение то шторки срабатывают, коротить ключи не пробовал, сейчас пока отложил, подожду может появится возможность подкинуть системную плату с другого, время терпит.
Добавлено 22-01-2014 10:06
Хтел узнать просто, стоит проц паять или гиблое дело, может просто отвалился от удара? |
antipod Новичок Сообщения: 3
Так чем дело закончилось то?
p.s. да некромант) |
vth Участник Сообщения: 2793
Вчера только такой делал - выбита линия на тошибе, вроде как была вода. Замена проблему решила. |
