Canon 5D "полосит"
B-Flat
03-07-2013 00:54
Всем привет! Canon 5D после воды - дождь. Вылетели F102 F104. Работает всё хорошо. Мейн и остальные платы чистенькие, вода задела только Camera PSB, промыл, почистил, тщательно осмотрел.Подкидывал исправную.
Полосит, как при отключенной матрице, так и при включенной. DC/DC? или Main?
Никто не сталкивался?
Спасибо!
MaxHot
03-07-2013 01:04
B-Flat, А может затвор? Почистить бы его (затвор)...
Maxbin
03-07-2013 07:00
B-Flat, полосит красиво! А возможности подкинуть Digital PCB нет?
Похоже на какой то косяк в обработке сигнала с смос. Затвор точно не причем, это ж не мыльница.
SVR_JT
04-07-2013 08:34
Такая хрень была на D90 тогда матрицу хана было
MaxHot
04-07-2013 13:55
Maxbin писал:
На Никоне Д80 такая бяка была, когда шторку на затворе клинило.
B-Flat
05-07-2013 17:01
SVR_JT писал:
Отключал я матрицу, и подкидывал другую.
Добавлено 05-07-2013 17:06
MaxHot писал:
Спасибо ребята. Всё будем смотреть, я тоже не склонен затвор исключать. Нашёл грязь внутри USB коннектора, видимо плохо всё-таки промывал, смотрю дальше.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D "полосит"
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • Canon PowerShot S5 IS (PC1234) "коза" на main boar
  • фото canon A410 "ошибка карты памяти" -после паден
  • Canon 5d "виснет" греется микросхема MPC17508
