Canon 5D ранний пых
Алексей Б.
26-08-2011 15:40
Canon 5D ранний пых
Затвор выдержки отрабатывает правильно, даж 1\8000
При работе с вспышкой на любых выдержках получается темный кадр.
Прочел ветку по 40D http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=324230&highlight=%F0%E ...
Из всего написанного понял что чаще всего эта проблема бывает при износе затвора.
Может кроме затвора есть какието варианты?
SauliusFoto
26-08-2011 15:56
Алексей Б. писал:
а не пробовал банально сбросить настройки?
Добавлено 26-08-2011 14:57
А, этож пятерка... у нее нет встроенного пыха... а насчет внешней пыхи 100% уверен, что она работает хорошо?
Maxbin
26-08-2011 16:32
Алексей Б., модель пыхи? Поставь синхру по второй шторке и выдержку 1 сек и увидишь кто виноват.
На пыхе 580II, когда пробит IGBT, дефект именно так и выглядит, как ранний пых.
Алексей Б.
26-08-2011 16:36
Да, встроенной вспышки нет гы-гы
Настройки сбрасывал. Синхронизация по второй шторке ничего не меняет.
Вспышки пробовал разные.
Проблема с камерой.
Сейчас обратил внимание что очень слабый пых.
В ETTL при диафрагме 22 пых приблизительно как 1\250 хотя должен быть 1\1 мощности (измерял)
При переводе вспышки в ручной режим вспышка не происходит (проверял на двух исправных пыхах)
Maxbin
26-08-2011 16:54
Алексей Б., Было такое, менял верхнюю крышку. Где дефект не искал...
Алексей Б.
26-08-2011 17:23
Maxbin, Спасибо, в понедельник переберу крышку, напишу что было.
SVR_JT
26-08-2011 22:40
Был прикол что первая пятерка давала просёры причём разные то полностью тёмный кадр то не досвет причем когда как, то на 0,3 то на 2 стопа 1,2 из 10 кадров а бывало что день лупить хоть бы шо, при установки режима ттл усреднённый, а в оценочном всё гуд как не крути, но хозяина оценочный чем-то не устраивал (хз чем, я так и не вкурил) так вот после пропайки контактов под пыху и затягиваний винтов крепления пыхи дефект стал проявляться раз в 100 пихов, думал отдать как есть но пытливый ум просмотрел разъём на всё верхнюю часть и чем-то он мне не понравился и я его пропаял, дефект ушел.
Алексей Б.
29-08-2011 12:34
В крышке было все красиво.
После пропайки контактов башмака, транзистора, мелочевки возле контактов башмака и чистки разъемов – все заработало.
Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D ранний пых
  • EOS 40D Error99 ранний пых
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
