Canon 5D. Установка FPC ASS'Y SI (для подсветки точек АФ)
MaxHot
02-08-2011 00:20
В Canon 5D надо установить этот шлейфик со светодиодами.
Для того, чтобы точки автофокуса в видоискателе подсвечивались резко, без смаза и ореолов, эта деталь должна быть точно выставлена.
У официалов используют сервисный режим, позволяющий настраивать аппарат без установки верхней крышки.
А на коленке это кто-нибудь делал? Если да, то какая методика и есть ли тонкости, на которые стоит обратить внимание?
Спасибо.
Maxbin
02-08-2011 02:07
Если без сервис режима, то ищи каким образом запаралелить и засветить все диоды. А потом глядя в VF выставляешь по самому яркому свечению. Камера без верхней крышки включается, а вот без задней нет.
MaxHot
02-08-2011 08:16
Maxbin, Спасибо. Без задней как раз легко включается, если мы имеем в виду одно и то-же (5D mk 2). А вот как добиться свечения диодов без верхней, не представляю - все кнопки управления ими находятся на ней.. Если только каким-то образом удлиннить шлейф верхней крышки.)
larry8000
02-08-2011 08:50
он имел в виду подать внешнее питание на них
MaxHot
02-08-2011 10:31
larry8000, А! Это мысль! Но если честно, не представляю, какое питание на них подать? 1,5В их спалит?
coka
02-08-2011 10:40
MaxHot, включи последовательно с диодами баластный резистор и повышай напряжение, контролируя ток в цепи.
larry8000
02-08-2011 11:21
5 мА думаю будет достаточно
MaxHot
02-08-2011 11:35
larry8000, coka, Спасибо, попробую.
Maxbin
02-08-2011 21:52
MaxHot, ну так в теме пишешь 5D, а на самом деле 5DM2 . Для SI сенсора конечно это все-равно.
На кеноне для удобства позиционирования SI и AE сенсоров используют специальные зажимы-держатели. Стоят как самолет, но можно такой кронштейн самому примостырить.
MaxHot
03-08-2011 12:28
Maxbin, Спасибо! Это то, что надо! Интересные девайсы. Первый похоже как раз для Мк2. Надо будет заколхозить. Как приедет шлейфик (недели через 2), отпишу о результах.
ЗЫ: А если не секрет, сколько стоит первый девайс?
Maxbin
04-08-2011 03:37
Каждая железка ~$50 улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D. Установка FPC ASS'Y SI (для подсветки точек АФ)
  • Canon 350D. Нет подсветки точек сенсоров в видоискателе.
  • canon 550d подсветка точек автофокуса размыта
  • Canon 6d Mk2 сборка затвора, установка программной шестерни
  • Canon EOS 40D не подсветки
  • ЦФК Canon S5 IS, нет подсветки дисплея НО...
