Canon EOS 40D не подсветки
Mareman11
05-11-2013 14:34
Аппарат после другого СЦ. Меняли разьем USB. При разборке оторвали переходной шлейф от задней панели, куда включается дисплей. Купил шлейф, заменил. Изображение есть, а вот подсветки ноль. До платы питания прозвонкой не доходит. видать на материнке ктото включяет ее. Может кто подскажет как организована подсветка, или схемы бы кусочек
Maxbin
05-11-2013 17:19
Mareman11, такой инфы нигде не найдешь. Такшта самому придеться.... Плата от сороковки под рукой есть, если скажешь на каком выводе на разъеме питание на подсветку, попробую прозвонить. Может у тебя не тока шлейф порвали?
Mareman11
05-11-2013 17:54
Видать не только шлейф. + подсветки звонится на землю, хотя проводок к дисплею черный, а минус красный. пробовал на оборот цеплять. +1,7 В на минусе относительно земли
Прозвоните резистор, у меня 22 Ом. И вывод подсветки относительно земли. 6ой слева, щитая с одного ряда
Добавлено 05-11-2013 16:58
Заранее спасибо
Maxbin
05-11-2013 18:20
Резистор 22 Ома и у меня. 6 вывод слева идет прямиком на первый вывод большого разъёма на дс/дс.
Проверь есть ли там U. Должно быть около 12в.
Mareman11
05-11-2013 18:45
Maxbin, Дружище!!! Он у меня на землю звенел. Заглянул в большой разьем DC и, о чудо! Там этот первый контакт загнутый на второй. Восстановлю, отпишу
Добавлено 05-11-2013 18:09
Засветился! Осталось USB порт востановить. Кривомастера блин!
Maxbin, огромнейшие спасибо!!!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 40D не подсветки
  • Canon MV700i нет подсветки LCD
  • Canon IXUS 75 нет подсветки LCD
  • ЦФК Canon S5 IS, нет подсветки дисплея НО...
  • Canon ixus 85 is нет U подсветки LCD
  • canon ixus i нет подсветки
