ЦФК Canon S5 IS, нет подсветки дисплея НО...
riv
21-11-2013 18:35
Принесли с неисправностью "нет изображения на дисплее".
Осмотр: Изображение есть,подсветки нет. Самое странное,что при переключении с режима "Просмотр" на режим "Камера" , переключателем сверху, подсветка появляется. Разобрал, осмотр ничего не дал. фьюзы померил, разобрал осмотрел дисплей , все в норме. Подал на всякий случай питание на подсветку , работает . Проверил на всякий случай микрик, рабочий. Сделал сброс настроек. Вот зашел в тупик, прошу помощи.
Mayor
21-11-2013 20:20
Кнопочку дисплей нажимал?
riv
22-11-2013 08:57
Mayor писал:
Ага улыбка первым делом .
Филгут
22-11-2013 13:25
уточни плз подсветки нет но изображение просматривается? или глухой экран?
riv
22-11-2013 17:22
Изображение просматривается, при переключении кнопки дисплей переключается на видоискатель, при этом изображение пропадает на дисплее, все как и должно быть. Только нет подсветки. Если покрутить джойстик положения сверху, то подсветка появляется.
riv
10-02-2014 20:33
Гуру, как думаете, может в прошивке быть дело ?
Mayor
10-02-2014 21:26
riv писал:
НЕТ!
riv
18-02-2014 11:43
Неисправность не нашел, переделал принцип включения. Выдал.
Mayor
18-02-2014 18:30
riv писал:
Рассказал бы, каким образом, очень интересно, а то как-то молчком.
TED
19-02-2014 09:33
riv,
riv писал:
А по подробнее можно .
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК Canon S5 IS, нет подсветки дисплея НО...
  • ЦФК Canon A570IS нет подсветки дисплея
  • Canon SX230HS нет подсветки дисплея
  • Canon EOS550D нет подсветки дисплея.
  • canon ixus 100 is нет подсветки дисплея.
  • Canon Powershot A480. нет подсветки дисплея
