Canon 550D Error 01 проблема в самом аппарате
Kyama
09-02-2013 21:47
менял 3 объектива не помогло . при подключение рабочего объектива аппарат не оперделает диафрагму и отсустует авто фокус при фокусирвание .
при нажатие списка затвора дает ошибку 01.
аппарат новый .
в мануал режиме все работает
I.Boneman
09-02-2013 21:53
я бы, для начала, контакты ластиком почистил ))) учитывая то, что аппарат новый
Maxbin
09-02-2013 22:56
Kyama писал:
менял 3 объектива
кроме этого тебя учили еще чему либо? Вроде и учитель был не плохой, но что не тема - то корзина...
Kyama
10-02-2013 17:25
разобрался . проблема была в шлейфе от контактов для объектива на фотоапарате самом , обрыв был. все отлично заработало улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 550D Error 01 проблема в самом аппарате
  • Canon EOS 550D - error 01
  • CANON 550D error 80
  • Canon 550D error 50, error 20
  • Canon 550D Busy error 50
  • Canon 550d, проблема с картой памяти
