Canon 550d размытая картина в окуляре
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Airat1990
08-10-2011 18:34
Приветствую!Притащили canon 550d, фокусируется снимок четкий,но на окуляре видна только размытая картина.Когда в ручном режиме фокусируюсь картина в окуляре четкая,но фотки размытые,пробовал на разных объективах на всех такая же фигня. Из за чего может так быть???
Helis
08-10-2011 18:58
Фокусировочный экран неверно поставлен. Или прокладки, там же, отсутствуют или стоят неверно.
Airat1990
08-10-2011 19:04
Выяснил что он был после удара.
Добавлено 08-10-2011 19:19
Извините за глупый вопрос где этот экран находится?
larry8000
08-10-2011 20:34
над зеркалом в шахте
Airat1990
08-10-2011 20:57
Проверил там все в норме.Еще где может быть проблема?
Martemyanovich
08-10-2011 20:58
шок
Airat1990 писал:
MaxHot
08-10-2011 21:18
А если колесико рядом с видоискателем покрутить?
GOSHA
08-10-2011 21:26
я почему-то тоже об этом подумал гы-гы
Helis
08-10-2011 22:44
Не складывается:
Airat1990 писал:
..Когда в ручном режиме фокусируюсь картина в окуляре четкая,но фотки размытые
Следствием удара может быть или изменение рабочего отрезка или изменение положения зеркал.
GOSHA
08-10-2011 23:02
Helis, изменение положения зеркал должно было привести к нарушению фокусировки на фотографии. Здесь скорее нарушение положения фокусировочного экрана.
Airat1990
09-10-2011 13:12
Вот фотки линз окуляра и экрана фокусировки.Может по фоткам будет легче определить что нетак.
Добавлено 09-10-2011 13:18
Со снятым держателем экрана.
Airat1990
09-10-2011 19:06
Мужики подскажите в чем причина???
I.Boneman
09-10-2011 19:22
Airat1990 писал:
Ты про колесико не ответил. Резкость пробовал строить видоискателя ? там больше то и нет ничего, вся оптика у тебя перед глазами.
У меня раз такое было, я просто точно-также разобрал, посмотрел, внешних повреждений не обнаружил, аккуратно собрал и все встало на свои места.
Airat1990
09-10-2011 19:39
Колесиком пробовал в первую очередь,размытие все равно немного остается,но фотки четкие.Я уже не знаю что с ним... злость
I.Boneman
09-10-2011 20:02
Airat1990 писал:
ты не ищи взаимосвязи с фотками, ты принцип действия то понимаешь ? когда ты смотришь в окуляр, то изображение из обьектива, через зеркало-призму и небольшую систему линз попадает в глаз. При фотографировании, зеркало поднимается и изображение попадает на матрицу. Раз фотки четкие, соответственно обьектив, байонет, зеркало все четко. А проблему искать между фокусскрином и собственно глазом.
Кстати, в окуляр сами метки то четко видно ? Не символы и значки, а именно метки фокуса..
Vikt(or)
Имхозавр
09-10-2011 21:38
Airat1990 писал:
Остаточное размытие это вполне нормальное явление, на таком экранчике чёткость никогда не режет глаз. Несколько улучшить положение можно подбором латунной прямоугольной прокладки под экранчиком. У тебя есть возможность настругать прокладки с шагом 0.02мм как это делает Canon?
Airat1990
09-10-2011 21:51
I.Boneman писал:
Airat1990 писал:
В том и дело что метки фокуса видны идеально.
Добавлено 09-10-2011 21:58
Vikt(or) писал:
Airat1990 писал:
Я попробовал ставить прокладку от canon 600d(там она толще)результат лучше,но все равно не то.сегодня надыбал прокладку на 0,3мм.Завтра попробую и отпишусь потом.
Airat1990
10-10-2011 20:07
Нифига не помогло,пробовал 0.1,0.15,0.25,0.3мм. рёв в три ручья
Helis
10-10-2011 20:53
на каком расстоянии есть резкость в размытых фотках, если сфокусироваться на предметы дальше 100 метров?
Посмотри внимательнее, возможно, фокусировочный экран установлен не той стороной. Такое бывает у невнимательных "чистильщиков". Если есть объектив с постоянным фокусным, 50 мм, например, посмотри, насколько выезжает оправа объектива при визуальной фокусировке на ?. Сравни с исправной камерой. Если на этой камере фокусировочный экран установлен другой стороной, то объектив будет выезжать как раз на толщину экрана. И резкими будут предметы не на бесконечности, а на расстоянии примерно 3-5 метров. Диафрагму оставь полностью открытой, чтобы ГРИП был минимальный.
Helis
11-10-2011 07:38
Еще можно вот так проверить правильно ли установлен фокусировочный экран. Разместить в кадре вдоль оси камеры предметы. Сфокусироваться визуально на какой-то предмет на дистанции 2 метра. Сделать снимок и смотреть, какие предметы изображены резко: до 2 метров или после 2 метров. Далее, включить автофокус и также нацелиться на тот же предмет на расстоянии 2 метра. Как у Вас получилось?
Vikt(or)
Имхозавр
11-10-2011 09:25
Helis, судя по фото положение экранчика правильное.
Airat1990, нам нужна ясная картина как именно выглядит размытая картина гы-гы Попробуй определиться куда попадает чёткость в видоискателе - за зону фокусировки или перед ней. Потом внятно опиши какой эффект дают прокладки различной толщины.
Например родная прокладка даёт чёткость далеко за нужной точкой, а прокладка от 600D ближе. Тогда сравниваем толщину обоих прокладок и если от 600D толще, то вырезаем ещё более толстую прокладку.
Пойми что диагностика "всё мутно" и "нифига не помогло" приводит к единственному ответу "хрен его знает" гы-гы
Airat1990
11-10-2011 11:32
Четкость попадает за зону фокусировки. Прокладки увеличивают,уменьшают четкость в небольших пределах. Сейчас попробую поставить вместе две прокладки родную и от 600d. Потом отпишусь...
Vikt(or)
Имхозавр
11-10-2011 12:52
Airat1990, чем тоньше прокладка, тем ближе зона чёткости.
Airat1990
13-10-2011 17:00
Короче выкинул я прокладку вообще и все стало зашибись.
Helis
13-10-2011 19:22
На бесконечность фокусируется? Со шкалой совпадает? Автофокус тоже совпадает?
Airat1990
13-10-2011 19:39
Да на бесконечность фокусируется,со шкалой совпадает.Автофокус тоже.
Роман2343245324532
07-03-2013 17:17
Неисправность похожа, но немного другая. Камера та же, в мануале фоткает идеально, в глазке тоже идеал. Ставишь автофокус - фокусировочная линза уезжает вперёд, картинка в глазке, и соответсвенно фотки получаеются размытыми. Уже голову сломал, что может быть, фокусировочный экран смотрел, стоит нормально, вынимал прокладку металлическую - всё бестолку. Ставил толще прокладку - ноль результата
SauliusFoto
07-03-2013 17:31
Роман2343245324532, а причем тут фокусировочный экран и автофокус?
Роман2343245324532
07-03-2013 18:25
SauliusFoto писал:
Исходя из вышеописанного. Разве нет? Или проблема в другом? Ума не приложу что может быть...
Vikt(or)
Имхозавр
07-03-2013 19:09
Роман2343245324532, разве нет. Создай новую тему, у тебя другая проблема.
Vnuchek
08-03-2013 06:18
Роман2343245324532 писал:
А маленькое зеркало смотрел?
TED
10-03-2013 21:15
Может пентапризма рассыпалась,если после падения.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 550d размытая картина в окуляре На страницу 1, 2  След.
  • Canon 5D Mark ii размытая фотография после замены main PCB
  • Canon EOS 550D Err 70
  • Canon EOS 550d - err 80
  • Canon EOS 550D не включается
  • Canon 550D вспышка
