Доброго дня всем!! Такая вот трабла, питание на плате 8 вольт а фот говорит что акб разряжен и выключается. Пока ни чего серьёзного не предпринимал, следов залития нет, правда акб не подкидывал но клиент сказал что с другим такая же байда. Прошить побаиваюсь дабы не отрубился во время прошивки. Может кто знает как обмануть гада?
Для начала доберись до обратной стороны платы с приёмником карты памяти и посмотри что там. У меня было пару раз что следов влаги нет а на самом дели они есть но скрыты
Nikolaev-Ufa, Да там чистый текстолит но зелёные какашки на пистонах бывают, и это очень подлая поломка, её не видно пока не доберешься, а фотик то работает то нет, то работает на половину, одним словим творит что хочет.
val_se, Запусти от БП, что потребление покажет? Есть ли оно в режиме ожидания? Попробуй без платы картоприемника запустиь, потом без других модулей, поочередно... возможно что-то даст
ребята!!!!! читаем внимательно!!!! акб не садится ни на миливольт! как было 8 волт так и остаётся а проц говорит "шеф всё пропало". Плохо нет заведомо хорошего акб для сравнения, может и акб
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
