Canon EOS 500d не включается после подключения к телевизору, разобрал, при прозвонке нашел кз, после, вылетела микросхема которая находится рядом с разъемом USB. В общем без нее не включается, опорных напряжений на плате DC конвертера нет, куда копать дальше? Менять mb39c305b? При подключении к блоку питания потребление 0.02-0.08.
На ней цифровое обозначение, гуглил, не нашел такую, позже скину фотку. В общем собрал все, и во включенном состоянии при нажатии на кнопку спуска загорается крассная лампа, которая на вспышке и отрабатывает затвор, это без объектива, клиент забрал, пока проверить с объективом нет возможности. и еще походу без этой микросхемы нет изображения!
На 550 была похожая проблема, сгорел резистор подтяжки USB и диод. Симптом был следующий экран не работал а камера работает. Поменял элементы всё заработало.
