Canon 500d err 50
maxx
03-06-2015 17:23
Добрый день коллеги. Поступил данный аппарат с err 50 не видет карту памяти. При разборке обнаружил осись пару транзисторов и полусгнившая дорожка. После восстановления дорожки ,удаления окиси,карту стал видеть,фотографирует в разных режимах нормально. Но при открывании вспышки через 1-2 сек err50. проверил все разъемы .шлейфы схему вспышки все вроде бы в норме замеры сравнивал с платой от 450 D. Просмотрел все подобные темы,пока похожего не нашел.Буду признателен за любую помощь,совет.
Nikolaev-Ufa
03-06-2015 17:32
Пока только на ум одно приходит. Еще ищи осиси. Если были подгнившие кондеры, резюки - меняй.
Добавлено 03-06-2015 19:33
dc/dc с обеих сторон смотри
maxx
03-06-2015 18:49
dс/dc и другие платы идеальны, видно вставляли карту мокрыми руками, только на ней была небольшая окись, Странно .что при включении вспышки на конденсаторе подымается напряжение где то вольт до 20 затем err50 при повторном включении . генератор включается на пару сек а напряжение на конденсаторе не растет, сразу err.
Maxbin
03-06-2015 20:05
было такое, менял транс на преобразователе. Один из выводов был отгнивший.
maxx
05-06-2015 12:51
Всем огромное спасибо за помощь,особенно Maxbin, замена транса решила все проблемы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 500d err 50
  • Canon EOS 500D невключается
  • CANON EOS 500d затвор
  • Canon EOS 500d не включается
  • Canon EOS 500D, 1000D....
  • Canon 500D eroor 50
