Доброго времени суток!
Принесли данный аппарат с проблемой: включается не светится LCD, при нажатии на фото, фотографирует(срабатывает механизм) и выскакивет ошибка "err 50" в окуляре.
В БП обнаружил битый полевой транзистор. Даташит на него не нашёл, мож кто подскажет где можно поискать даташиты на полевики. На разборе много плат, может можно и что подобрать. Вот к примеру от Nikon D40.У кого есть что помогите, фото плат прилагаю. Заранее благодарен.
Причину почему не светиться LCD нашёл - окислы на плате.
С БП пока непонятки, ставлю целый тразистор - не работает(не включается), ставлю обратно родной, работает но выдаёт ошибку, может запарился
Можно не верить, не подходит, вроде переход тот же, но SG особенный(к стати звонится примерно 70-90 Ом Исток(+) затвор(-))
Проблема решилась другим способом. Удалил разъём HDMI и микросхему. Фот заработал.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
