Canon 50/1,4 не понятки с фокусом
SVR_JT
10-05-2012 20:48
Сanon 50/1,4 пришел в с описанием мылит и промазывает, начал проверять мыло на F1,4-1,8 в норме проверка на 5DmII но не долетает всё было бы хорошо и можно было отъюстировать но бяка в том что в горизонтальном положение камеры линза не долетает не так уж и много, прикрыв диафрагму до F2-2,2 вполне, а учитывая какай АФ у хозяйской тушки (40D) так тем более можно забить на тот промах, а вот в вертикальном положение не долётает полностью к примеру точка фокуса в 10 метрах от камеры а фокус примерно на 6м. Люфта на направляющей нет, пробовал делать руками перекос вправо – влево в горизонтальном положении промах не проявляется. Было или нет падения не признались. В какую сторону смотреть?
al32
11-05-2012 07:39
Проверь шлейф фокуса. Возможно перекосило скорее всего она болтается.
SVR_JT
11-05-2012 10:38
А точнее можно? Шлейф энкодера?
Maxbin
11-05-2012 16:27
SVR_JT, эта линза не поддается регулировке фокуса! По крайней мере мне не удавалось недовольство, огорчение Если отстроить четко на расстоянии 2.5м , то при расстоянии 1м будет бэк, а на 5м ужасный фронт. У тебя версия платы с перемычками для регулировки фокуса? или электронная?
SVR_JT
11-05-2012 20:25
Maxbin, Человеческая тоесть поправки в электронику линзы. Мдя а из за чего такие "фокусы" с фокусировкой?
Maxbin
11-05-2012 20:33
SVR_JT писал:
А кто ж его знает! Причем проверена была не одна линза, а несколько и на всех одно и тоже недовольство, огорчение Настраивал, спрашивая клиента, на какую дистанцию ему настроить улыбка На том и заканчивал. А некоторым прописывал поправки на линзу в тушку.
SVR_JT
11-05-2012 20:56
Ну в тушку это если бы линза не поддерживала б электронную поправку. Наверное так и буду делать по тому как человек снимает. недовольство, огорчение Хотя можно извратиться и настроить центр на одну дистанции, а боковые на другую, но это изврат. А что показывает если на проектор поставить? Может там что не так, хотя я проектором не пользовался поэтому не знать что и как улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
11-05-2012 22:23
Я уверен что проблема в качестве оптики.
Если бы можно было принудительно зажать диафрагму до например 1.8, то уровень аберраций бы значительно понизился и сенсор автофокуса увидел бы более чёткую картинку.
Увеличение относительного отверстия выше некоторого порога не даёт преимуществ, кроме возможности продать стекло подороже подшучивать, дразнить А потом фотографы говорят про "нерабочую" диафрагму, в смысле что максимально открытую диафрагму лучше никогда не использовать.
Кстати говорят что полтинник 1.2 скопирован с цейсовского 1.4
SVR_JT
11-05-2012 22:37
Vikt(or), не ковырял не 1,2L не 1,4 цейс.
А насчёт аберраций тут да, хроматят эти линзы. Наверное все таки придется пытать хозяина было или нет падения может когда-то в "молодости" линза и попадала нормально.
Интересно, а вот если всё таки стекло работало хорошо какое-то время и не падало могло ли произойти засирание линз со всеми вытекающими, хотя на просвет вроде чисто но этож только так на просвет, а просветление штука тонкая.
MaxHot
11-05-2012 22:45
SVR_JT,
Просветление на аберрации не влияет.
SVR_JT
11-05-2012 22:57
MaxHot,На аберрации нет, а вот на точность АФ думаю может, хотя тут наверное смотря на какой из линз, наверно пока отдохну от этой линзы, помучаю её ещё после выходных.
Vikt(or)
Имхозавр
11-05-2012 23:18
SVR_JT писал:
Чтобы выяснить есть ли перекос объектива или линз, нужно анализировать изображение чарта (хотя бы газеты). Распечатай на А3 эту картинку http://www.fotosav.ru/download.aspx?name=Mira600dpi
Повесь на стену, установи фотоаппарат напротив центра, сфокусируйся в ручную и потом сравни углы. Если один угол будет более мыльным по сравнению с другими, значит оптика косая.
SVR_JT
22-05-2012 22:43
Сравнил проблемный и нормальный, одинаково, пробовал перекашивать руками результат не виден.
Разобрал подогнул направляющие собрал, подложил 2 прокладки по 0,16мм на нижний и правый болты под байонета, поправил фокус по мишени на 4м метрах, вроде остальные дистанции более менее нормальное попадание, такого сильного разброса как попадался Александру не было, в итоге линза стало более стабильно работать на всем поле фокуса и более стабильно на наклоны и повороты. В чём была бяка так и не понял, отдал с минимальной расценкой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 50/1,4 не понятки с фокусом
  • canon A510 проблема с фокусом
  • Canon SX130 проблема с фокусом.
  • Canon A580 проблема с фокусом (нестабильная проблема)
  • JVC GR-D53 проблемы с фокусом и зумом
  • Pananasonic DMC-TZ1 проблема с фокусом.
