GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10065
при включении зум отъезжает назад(для калибровки должен вперед) и начинает трещать. При нажатии на кнопку зума линза может переместиться, а может нет.На дисплее шкала зума бежит по кругу, хотя цифра увеличения останавливается либо на 1 либо на 16. Линза фокуса стопориться в любом крайнем положении. В какой-то момент зум начинает работать нормально но автофокуса нет. Оптическй блок непричем. Точно такой же дефект был с полгода назад, тогда решили заменой платы. Но джива не приветствует такие ремонты(требует на компонентном уровне). Если при моих очень скромных объемах это уже не первый случай, то наверняка те кто работает с дживой должны были столкнуться с таким дефектом. UPD16879 пока нет возможности подкинуть, но в прошлый раз она была не причем
Если кто сталкивался с таким отзовитесь
ЗЫ плата паяна безсвинцовым припоем, поэтому вопрос: какая температура должна быть у фена при прокаливании на плате BGA микросхем? Я к этим новшествам еще с трудом приспосабливаюсь |
Rottor Гость 192.117.*.*
GOSHA,
Открой крышку линзоблока посмотри (почисти) направляющую, возможны проблемы с мотором зума...
Эта информация от коллеги ремонтера по камерам... |
Rottor, я об этом знаю, но линзоблок непричем. Виновата электроника |
GOSHA,
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5597
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Вчера с камерой Д50 была такая-же хренотень. Зумм правда катается
но фокус стоит в крайнем положении и трещит. Иногда картинка
захватывается на секунду- и опять в сторону. Поставил другую
(рабочую) оптику- такая-же хрень. ВЫВОД: что-то с платой.
Думаю, как бы захватить эту неисправность. Месяц назад, с анало-
гичной мини-диви, была такая-же ситуация - клиент не согласился
на дорогой ремонт. Поэтому, я так думаю, надвигается ситуация
похуже падежа матриц!!! Надо к ней готовиться. Предложите, что
необходимо предпринять, я постараюсь своих Дживисишников
взять за мягкое место. По моему необходимо иметь новый (одельный
оптический блок, и им тестировать ситуацию. За короткое время в
опт. бл. обнаружил неисправность оптрона (светодиод зумма) и
брак мотора зумма.
Предлагаю любую помощь. Задавим гадов!!! |
Wlad, у меня все выглядит немного по другому. после снятия платы для осмотра и установки на место камера заработала, но простояв ночь сей глюк повторился. Питание сейчас замерю, но болше грешу на неконтакт. Буду пробовать "прожаривать"
Похоже Барабашка и ко мне добрался. Он случаем по сети не распространяется?  |
после прожарки системного проца ничего не изменилось, но после замера напряжения питания проца(3.07в) все опять заработало. Неконтакт или питание гуляет? Проблема, что точки, куда щупом ткнуть можно на обратной стороне платы. Буду ждать пока опять сломается |
WELLER Участник Сообщения: 108
Проверте шлейф.(смотрите бюллетень YA-SB-10140-1). |
WELLER, спасибо за информацию. Давно на их страницу не заглядывал
шлейф точно был оборван, (оптопара датчика зума) но сомнения остались по поводу того, что зум при включении отъезжает назад |
Maxbin Участник Сообщения: 1856
Рисуночек, чтоб всем было понятно где шлейф перетерается.
С оптикой от серии GR-D... все понятно, но у меня была камера с аналогичной неисправностью VHS-C, там нет такого шлейфа. |
Вот в таком случае, всегда помогает подброска нового оптического
блока. Всем спасибо.Успехов. |
