canon A510 проблема с фокусом
larry8000
11-02-2009 17:54
здрасте всем! кароч фотик принесли с дефектом: не работает вспышка и зум. вобщем после ремонта куда-то пропала фокусировка, хотя объектив не трогал. макро съемка работает четко. движок крутится отлично, ниде не заедает. поставил другой, вместе с линзой-такая же история. плату тож менял. в чем проблема-то?
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-02-2009 09:24
larry8000, Если разьединил обьектив с платой - то надо по новой стоить фокус, выражаясь твоим языком!
larry8000
13-02-2009 09:18
первый раз с таким сталкиваюсь. вобщем-то проблему решил, путем замены оставшейся оптики, т.е. это получился другой объектив, но теперь надо тот до ума довести. как его тады настроить?
Fprime
13-02-2009 13:10
larry8000, просто так фокус никогда не пропадает! Это может произойти если - была подставлена другая главная плата (соотв. с другими настройками), имеется мех. неисправность в lens unit`e (+смещение оптических элементов), крутили винты на CCD....
larry8000
13-02-2009 14:12
в том-то все дело, что оптику не трогал вообще. и другую плату тож пробовал подкидывать
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-02-2009 14:15
larry8000, Ты же написал - "получился другой обьектив..." вот и надо его пристраивать с старой плате.
larry8000
13-02-2009 14:21
ну так приставил и он прекрасно работает
Добавлено 13-02-2009 14:22
а что случилось со старым-непАнятнА
Fprime
13-02-2009 14:24
2 larry8000, вот вы пишите в первом сообщении, что был неисправен зум- далее "после ремонта" - какого ремонта??? вы же далее пишете, что оптику не трогали, а зум то как ремонтировали??? Ремонтировать надо с "родным" обьективом, т.к. при установке другого вполне возможны поблемы с фокусом, т.е. как сказал alekarp надо настраивать...
larry8000
13-02-2009 14:25
сорри, не уточнил, что там не работал переключатель зума
Добавлено 13-02-2009 14:26
а оптика в порядке была
Fprime
13-02-2009 15:07
Ну вот вы методом замены убедились что проблема не в главной плате, а обьективе, если с тем обьективом, что стоял изначально фокус работал, то это означает, что есть какая то механическая или электрическая неисправность (или то и другое), можно заменить двигатель фокуса - бывают в некоторых моделях с пластмассовыми выводами с намотанными на них оч. тонким проводом выводы, бывает отрывается провод, а его толщина явно меньше чем 0,1 мм. Двигатль может вращаться но не так как должен , он бесколлекторный. Вообщем нужно очень внимательно просмотреть обьектив.
larry8000
13-02-2009 15:21
во-первых объектив даже не снимался с платы (изначально), во-вторых двигатель работает и обмотки прозваниваются, так что повреждения исключены. с новым двигателем такая же ситуация. заработало только тогда, когда поставил оптику с другого объектива
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon A510 проблема с фокусом
  • Canon A580 проблема с фокусом (нестабильная проблема)
  • Canon SX130 проблема с фокусом.
  • canon A510 упал
  • Медная пластинка из Canon A510
  • Canon A510 - двоит и мылит
