Canon 450D ERR99
GOSHA
28-02-2011 14:29
принесли с жалобой что при серийной съемке иногда появляется эта ошибка. После протирки контактов оптики и тушки ошибка стала вылезать постоянно. Снимки нормальные что со вспышкой, что без. Поиском ничего похожего не нашел. Направьте в нужное русло, тк опыта работы с зеркалками нет.
larry8000
28-02-2011 14:37
скорей всего обрыв катушки эл. магнита на затворе
GOSHA
28-02-2011 14:51
почему тогда снимки нормальные?
Vikt(or)
Имхозавр
28-02-2011 14:53
GOSHA, в первую очередь надо пощёлкать без объектива.
GOSHA
28-02-2011 15:09
Vikt(or), без объектива то же самое. Думаю что чистка контактов и постоянное появление ошибки совпадение.
Vikt(or)
Имхозавр
28-02-2011 15:23
GOSHA, получается делаешь снимок, выскакивает ошибка, выключаешь-включаешь фотоаппарат, ошибки нет, двигатель молчит, включаешь просмотр и видишь что кадр сохранился?
Если так, то на вскидку проблема со второй шторкой затвора, потому что при такой неисправности кадр сохраняется.
Ещё желательно сделать кадр с длинной выдержкой (1 секунда и больше). Так можно убедиться что ошибка выскакивает на этапе закрывания второй шторки.
Ну а дальше разбирать улыбка
GOSHA
28-02-2011 16:27
Vikt(or), как ты сам пишешьв соседнем топике, в режиме ручной чистки матрицы шторка открывается, а значит не в ней дело. Снимки на длинной выдержке тоже норма. Ошибка появляется после опускания зеркала.
SauliusFoto
28-02-2011 16:56
GOSHA, да разбери и проверь....
Vikt(or)
Имхозавр
28-02-2011 17:17
GOSHA, ошибка возникает на этапе закрывания второй шторки, а не открывания первой, поэтому в режиме чистки всё работает. Электромагниты шторок отпадают, они соответственно тоже работают. Остаётся проверить сигнал с оптопары второй шторки.
Возможно причина сидит в программнике в шестерёнках, но обычно фотоаппарат после включения-выключения делает вжик двигателем улыбка Не известно как в этой модели, но если что имей в виду.
Вот фотка затвора, там есть контрольные точки на шлейфе.
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-02-2011 18:32
Моделька старая, затвор менять пора. И стоит недорого.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 450D ERR99
  • Canon 450D err99 (не затвор)
  • Canon 450D не работает дисплей, вылетает ошибка ERR99
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon EOS 10D Err99.
  • CANON EOS 40D err99
